楼主: 思念谁
双向循环运动结构寻求
 楼主| 发表于 2025-9-5 09:25:04 | 显示全部楼层
qianlima1999 发表于 2025-9-5 08:57
运动工况 需要再明确一下
工况其实也很简单,目前是需要在皮带上放置1个1kg左右的物体,皮带可以带动它滑动,也会跟着皮带组一起沿着环形导轨运动。两个运动是独立不相关的,单独控制的,可以两方向同时运行,也可以某一方向单独运行,然后就是要求最快速度能达到5m/s这样。
 楼主| 发表于 2025-9-5 09:26:23 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2025-9-5 09:10
为啥是两端都放惰轮,不是应该一端主一端从吗?要用一个电机驱动一圈的平皮带,那只能考虑用万向节把这一圈 ...
因为一开始想着把主动部分放中间位置,结构空间比较大一些,所以两端各放了一个惰轮,只是初步想法。
一个电机驱动可以放中间,参考行星齿轮组,所有平皮带只能同步运动状态。多个电机驱动可以用滑环组取电,控制实现平皮带多种顺序运动状态。当然所有设计都基于功能和成本的平衡考量。   发表于 2025-9-5 10:48
发表于 2025-9-5 09:37:56 | 显示全部楼层
先做个动画看看,就有灵感了。
发表于 2025-9-5 09:59:50 | 显示全部楼层
我看这些平皮带之间还需用一个骨架连接在一起。骨架上布置一系列软轴。每段软轴用联轴器连接。然后用一个电机连接期中的一个软轴作为主传动,带到这个软轴旋转。这个软轴再带动其它软轴旋转。软轴上带齿轮,与皮带啮合,带动皮带移动。
发表于 2025-9-5 10:46:56 | 显示全部楼层
参考,不过要让两个皮带轮独立运转,一个皮带轮负责公转,另一个负责自传,然后通过转接传递带每个自传轴上。
发表于 2025-9-5 11:16:07 | 显示全部楼层
这个我有个建议,环形导轨上做一圈齿,在皮带机上延伸出一根动力轴与齿啮合,在环形导轨运动的同时,会有一个动力传给皮带机。皮带机两两之间用链条链接,你就可以随便阵列皮带机了。皮带机的动力也可以不用额外加电机了。如果你想做独立的皮带机运动,可以加离合器,但是离合器供电还是需要电刷,。。
发表于 2025-9-5 13:58:45 | 显示全部楼层
又是那个老板随口一说吗?
发表于 2025-9-5 15:22:12 | 显示全部楼层
皮带部分试着直接用动力滚筒驱动,但是这个位置看着很小不知道有没有这么小的型号,然后所有的皮带旋转部分只能用电刷
 楼主| 发表于 2025-9-6 18:18:34 | 显示全部楼层
长白老魔 发表于 2025-9-5 09:59
我看这些平皮带之间还需用一个骨架连接在一起。骨架上布置一系列软轴。每段软轴用联轴器连接。然后用一个电 ...
骨架是需要的,因为所有皮带共用一个动力源,所以需要一个串联的骨架。感谢您的建议。
 楼主| 发表于 2025-9-6 18:21:59 | 显示全部楼层
煎饼卷榨菜 发表于 2025-9-5 11:16
这个我有个建议,环形导轨上做一圈齿,在皮带机上延伸出一根动力轴与齿啮合,在环形导轨运动的同时,会有一 ...
这个应该不能完全实现功能需求,要求是所有皮带能一起进行控制一个运动速度,沿环形轨道也是要单独控制速度,两者之间的速度是没有关系的,独立的。
GMT+8, 2025-9-16 20:20 , Processed in 0.080575 second(s), 17 queries , Gzip On.
