楼主: 麦哥123
我与房东的故事,本科生设计的减速再增速机构
发表于 2025-9-5 08:36:15 | 显示全部楼层
我感觉 好像没有太大的问题诶 7 ]: u8 a. ?9 y4 r' J1 W
减速机先减速是为了增大扭矩  8 C8 q2 Z, H+ N  Z
链轮加速是为了增加速度
+ Y8 m  O% L  ]/ `如果是减速机减速后速度达不到要求
" M# c1 x, q) Y. Y5 d' u用链轮比增大速度 是合理的
房东说这话 必然半桶水 他会算个毛线 估计是看速度慢了才调的链轮比 知其然不知其所以然 本科估计是买的  发表于 2025-9-5 09:27
增速必然降扭,减速肯定增扭。算好了速度和扭矩,选一个合适的速比再用链轮传动比微调就行了吧。  发表于 2025-9-5 09:12
但是房东的想法可不是你所说的为了增加线速度,而是“房东说前面的驱动链轮大,就有力。”  发表于 2025-9-5 09:11
发表于 2025-9-5 09:00:43 | 显示全部楼层
这个皮带是往哪个方向运动的,往上运动就没什么问题
发表于 2025-9-5 09:06:19 | 显示全部楼层
人才
发表于 2025-9-5 09:46:14 | 显示全部楼层
这玩意儿也没啥技术含量,驱动齿轮大是因为刚好这个大小合适,传动轮小是因为再大一点超过线体边框了。计算齿速比?不存在的。实际转几圈,跑起来就行!
发表于 2025-9-5 09:48:51 | 显示全部楼层
人家估计这点常识还是有的吧,估计是刚好需要这个搭配的速比,故意这样说开玩笑的。
发表于 2025-9-5 10:50:40 | 显示全部楼层
估计就是为了将就使用这台减速机,然后再来凑皮带的速度
GMT+8, 2025-9-19 16:57 , Processed in 0.060511 second(s), 15 queries , Gzip On.
