查看: 1317|回复: 20
请教内螺纹
发表于 2025-9-4 09:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样大小能做内螺纹吗,做多大的合适
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-9-4 11:25:16 | 显示全部楼层
M19*1
有这个标准?非标的吧!  发表于 2025-9-4 17:55
太粗大了吧!  发表于 2025-9-4 11:43
还是春哥经验丰富  发表于 2025-9-4 11:34
发表于 2025-9-4 11:26:00 | 显示全部楼层
太薄了吧,查一下M18
M18的内螺纹小径是多少,你加工的吗?  发表于 2025-9-4 12:12
一般螺纹是指公螺纹外径吧!  发表于 2025-9-4 11:46
发表于 2025-9-4 11:45:05 | 显示全部楼层
米制超细牙螺纹:M19*P0.5& G: k' ]- u$ D9 z$ D, X
英制留着给楼主
哈哈,这些马甲主要是吸引流量而非技术题本身。继续侃大山咯!  发表于 2025-9-4 14:15
但是呢,M19的大径是多少,19吧,20.6-19=1.6,再除以2就是0.8,你0.8的厚度有强度吗,再说加工时这0.8肯定因为刀具在振动,而直接透过去。根本不行  发表于 2025-9-4 13:50
发表于 2025-9-4 12:46:23 | 显示全部楼层
1mm的壁厚,做出螺纹了又能有啥用,一点强度没有。
发表于 2025-9-4 13:24:54 | 显示全部楼层
M20x0.8
看成外螺纹了。。内螺纹就M19*0.8  发表于 6 天前
你更狠,M20的大径是多少,20,从螺纹大径的顶到外径20.6,这之间壁厚只有0.3,且不说强度,一加工就废掉了,直接给你透了信不信。  发表于 2025-9-4 13:52
发表于 2025-9-4 15:25:22 | 显示全部楼层
查一下那么大螺纹的螺距,2.5,2,1.5显然都不行,1,将就,还有0.75,0.5可以用。。。。。。螺纹外径就别按照标准螺纹了,,,,,配不上。
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:06:05 | 显示全部楼层
3/4-28 UNEF ( M19.050x0.907)  这个行不,我看铝合金车充都是这样大小的
: |4 {0 C- v5 j/ J, _ ( S- m2 ~9 ^, v! e
不能先搞内螺纹 ,再搞外面吗
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:12:55 | 显示全部楼层
创世神他爸 发表于 2025-9-4 12:46# T1 J4 t- e1 x/ y% ]# ^
6 i$ \' A7 v* N' x  W6 N. \强度要求不高,对接的是塑料件
发表于 2025-9-4 17:48:19 | 显示全部楼层
M19*0.1,可以做
GMT+8, 2025-9-16 02:10 , Processed in 0.078492 second(s), 18 queries , Gzip On.
