楼主: 小草率
螺纹加工图纸标注参数
 楼主| 发表于 2025-9-3 17:00:29 | 显示全部楼层
yulin19861025 发表于 2025-9-3 16:48' x9 K* u, Z' }- Z. s
螺纹标准很多,美标,英标,国标,等最好是给出标准的规格型号,加工一查就知道所有螺纹尺寸了 ...
/ H+ E2 w! y$ R. u) M# J5 w. B就是很多时候我也查不到它是哪个标准规格,然后建模出土标注全按照测出来的数据标注的。一点不标准
发表于 2025-9-3 17:04:14 | 显示全部楼层
非标的螺纹 我定制的时候一般是标注  大径  小径  螺距  牙型角(压底是否有圆角,有的话也标注)
发表于 2025-9-3 17:09:49 | 显示全部楼层
zhouhuian11 发表于 2025-9-3 17:04
5 C4 F8 |0 a4 [非标的螺纹 我定制的时候一般是标注  大径  小径  螺距  牙型角(压底是否有圆角,有的话也标注) ...
+ c4 r8 o8 p2 b& A* T7 R
还有齿宽
发表于 2025-9-3 17:16:35 | 显示全部楼层
小草率 发表于 2025-9-3 17:00
& q" |" o9 N5 Y就是很多时候我也查不到它是哪个标准规格,然后建模出土标注全按照测出来的数据标注的。一点不标准 ...
( U* ]9 J/ |: B0 P
哪里来的那么多非标螺纹,大多都是标准螺纹粗细牙,不同螺距,牙形是根据系列来的,比如G螺纹,NPT螺纹,或者ACME等等,标准螺纹基本满足日常,除非是保密要求自己搞个螺纹,但是配做个螺母还是很容易的。或者配做个螺栓,
发表于 2025-9-3 21:20:20 | 显示全部楼层
螺纹种类几百种,没有特殊要求,直接套相近的标准螺纹就好了
发表于 2025-9-4 07:09:34 | 显示全部楼层
梯形螺纹的大小径、螺距、牙型角及中径公差
发表于 2025-9-4 07:22:34 | 显示全部楼层
这种事没遇到过。记得我刚上班师傅就给了我两套螺纹规,英制、标注以及管螺纹一测便知。
发表于 2025-9-4 08:35:55 | 显示全部楼层
小草率 发表于 2025-9-3 16:536 o! `) P! h8 z- Z2 @
就是测出来的大径一般接近整数,我会按照标准螺纹标注,但是如果测出来不是接近的,差二三十丝以上,我就 ...
7 L, Y% m. Z' G! O8 Z# J你不是说是非标螺纹吗,测出来是多少就标多少
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:47:57 | 显示全部楼层
小草率 发表于 2025-9-3 16:47$ d2 N* {; `# O/ d! C+ |+ }
enn,比如我昨天测得一个,大径是2.4,螺距是0.45,齿高大概是0.26,这个我图纸上应该给到哪些参数" Y. D. ]- }8 s* l' w
4 o4 Q$ ?, [) y2 ]8 t6 Z
应该只有非标才需要标注牙型和牙型角吧
GMT+8, 2025-9-16 02:10 , Processed in 0.059451 second(s), 12 queries , Gzip On.
