查看: 1926|回复: 19
螺纹加工图纸标注参数
发表于 2025-9-3 16:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,请问一下,打样时,螺纹大径测出来比如是7.5几,或者6.4几的话,螺距也测量出来了,这种非标螺纹标注时需要标注哪些参数别人加工出来的东西才不会错,牙型角要不要标注,齿高等等,牙是梯形的,要不要把梯形的顶边给标注出来,最近这个把我搞的很焦灼,自己又不太懂,希望大侠能解释一下。
发表于 2025-9-3 16:09:16 | 显示全部楼层
请春哥一次大保健,这个螺纹的事情给你安排的明明白白
发表于 2025-9-3 16:18:02 | 显示全部楼层
参考标准标注,加工需要什么尺寸找你给他量就行了
发表于 2025-9-3 16:19:08 | 显示全部楼层
严重同意楼上的提仪。
发表于 2025-9-3 16:39:27 | 显示全部楼层
  1. 螺纹大径测出来比如是7.5几,或者6.4几的话,螺距也测量出来了,这种非标螺纹标注时需要标注哪些参数别人加工出来的东西才不会错,牙型角要不要标注,齿高等等,牙是梯形的
复制代码
) j+ e3 V, W9 K2 U$ V  C
非标?哪来的那么多非标螺纹? 螺距也测量出来了,也不提供螺距值,求助时就不能将相关数据给明确,还7.5几、6.4几。猜!大家猜!一起来挤牙膏。# h3 o1 U! j  }, @9 q( ~
 楼主| 发表于 2025-9-3 16:47:33 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2025-9-3 16:390 W6 P5 T. d; P$ ]. I' \# r6 o
非标?哪来的那么多非标螺纹? 螺距也测量出来了,也不提供螺距值,求助时就不能将相关数据给明确,还7.5 ...
. m# X6 C/ K4 D' K* e
enn,比如我昨天测得一个,大径是2.4,螺距是0.45,齿高大概是0.26,这个我图纸上应该给到哪些参数9 `2 F- i; T# P7 Y1 D1 B
你不给出牙型和牙型角,人家怎么加工啊,人家知道是三角形还是锯齿形的或者其它什么奇怪牙型的。  发表于 2025-9-3 17:12
发表于 2025-9-3 16:48:55 | 显示全部楼层
螺纹标准很多,美标,英标,国标,等最好是给出标准的规格型号,加工一查就知道所有螺纹尺寸了
发表于 2025-9-3 16:51:00 | 显示全部楼层
小草率 发表于 2025-9-3 16:47
2 n9 u! v2 k% l; g) P0 Q' P! aenn,比如我昨天测得一个,大径是2.4,螺距是0.45,齿高大概是0.26,这个我图纸上应该给到哪些参数
2 z" [( I1 H+ P$ W- y0 B( w" j ...
7 ~8 ]' ~% Y5 L; U查下螺纹标准里就有 M2.5*0.45 ./ o( r; p8 r/ x4 `6 _# o6 o! p3 D
完全没难度呀!连查对螺纹和码这么多字,这也才用几十秒。
 楼主| 发表于 2025-9-3 16:53:59 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2025-9-3 16:18
- R! F3 m& @% G' `  A/ l/ }+ a; M参考标准标注,加工需要什么尺寸找你给他量就行了
/ s: t: v$ X7 q  b1 m就是测出来的大径一般接近整数,我会按照标准螺纹标注,但是如果测出来不是接近的,差二三十丝以上,我就不知道要标注哪些了,然后就使劲标注一堆参数,找不到接近的标准螺纹
) H! Y3 Q2 k1 t/ c; Z
 楼主| 发表于 2025-9-3 16:57:24 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2025-9-3 16:51
- F3 |' N# h3 Z查下螺纹标准里就有 M2.5*0.45 .8 s$ C. N7 |  L( f  }- Q. F
完全没难度呀!连查对螺纹和码这么多字,这也才用几十秒。 ...
5 K3 U) ~: v! Q+ r8 C3 G教导的是,教导的是,对螺纹还是太生疏了) a3 u: {3 p, [  Y9 G5 N
GMT+8, 2025-9-16 02:13 , Processed in 0.069780 second(s), 15 queries , Gzip On.
