查看: 2544|回复: 23
方管焊接的架子
发表于 2025-9-2 13:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问方管焊接的架子,标尺寸是标中心到中心 还是方管的边上到边上?有没有什么说法?
发表于 2025-9-2 14:19:17 | 显示全部楼层
那要看你需要保证哪个尺寸,如果没有那就标边上,方便生产和检查
发表于 2025-9-2 14:27:58 | 显示全部楼层
标到可以实实在在测量得到的地方。
发表于 2025-9-2 14:38:07 | 显示全部楼层
找基准,以基准来标注,基准要符合加工基准的选取
发表于 2025-9-2 14:51:44 | 显示全部楼层
有的时候标中心会被加工的叼,有的时候从一边标会被审图的叼,看公司的做图习惯吧。不过有加工基准的而且尺寸有精度要求,还是从基准开始挨着标吧
发表于 2025-9-2 15:30:53 | 显示全部楼层
看你的要求了,尺寸要求不严的话,直接标边,现场直接拉尺拼了,有尺寸要求就标中心。
发表于 2025-9-2 15:47:33 | 显示全部楼层
肯定是边到边的尺寸,可测量
边到边,你是来搞笑的吗,听说过设计基准吗  发表于 2025-9-3 08:53
发表于 2025-9-2 17:02:24 | 显示全部楼层
边到边
中心到中心会被加工师傅吊
加工师傅敢这么说,说明他2B,它知道设计基准和工艺基准的区别吗?  发表于 2025-9-3 08:53
发表于 2025-9-2 17:31:02 | 显示全部楼层
方管焊接的架子一般标注的基准都是外沿尺寸,这样施工也好下料。
什么是设计标准?你看看钢结构施工图就知道了。所为标准都是为实际服务的。  发表于 2025-9-3 13:03
你把设计基准吃了吗  发表于 2025-9-3 08:54
发表于 2025-9-2 19:03:08 | 显示全部楼层
你标中心对中心的,那质检怎么测呢?
设计基准,加工基准,测量基准。设计时如果可以,最好统一,而不是单独设立。  发表于 2025-9-3 11:23
你也就知道一个设计基准和工艺基准了。在可能的情况下应该保证两个基准重合,这是保证加工精度、简化工艺、提高效率的最有效方法。  发表于 2025-9-3 09:40
检测与设计有个JB关系,你听说过设计基准与工艺基准的区别吗?  发表于 2025-9-3 08:54
GMT+8, 2025-10-19 21:05 , Processed in 0.070606 second(s), 16 queries , Gzip On.
