楼主: q6846517
设计优化求助
 楼主| 发表于 2025-9-5 09:59:03 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2025-9-3 11:13
放别的产品的重量如何?现在是用何种材质制作?盒子的外形尺寸多大?盒需要多大的强度?
额!只是想看个帖 ...
产品重量未知,第一款设计使用AL6061,第二款使用POM,盒子外形240-115-13,140-115-13,强度没有要求
 楼主| 发表于 2025-9-5 09:59:35 | 显示全部楼层
石油地质-波菜 发表于 2025-9-3 10:55
个人还是觉得方形的外形好看 内侧根据卡块高度不同调节挡板高度
两端插取就两端改成合页+锁扣的结构 如果有 ...
要求是手拧螺丝
发表于 2025-9-5 10:06:51 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-9-2 11:10
三个高的放中间,矮的一边2个,不久对称啦。。。。。。
凸形
发表于 2025-9-5 10:08:56 | 显示全部楼层
额!只是想看个帖 ...
看得出来你比他还上心。
咱是吃饱闲闲了 ^_^  发表于 2025-9-5 10:25
发表于 2025-9-5 10:23:47 | 显示全部楼层
q6846517 发表于 2025-9-5 09:59
产品重量未知,第一款设计使用AL6061,第二款使用POM,盒子外形240-115-13,140-115-13,强度没有要求 ...
若是用AL6061的重量是14斤,若是用POM的重量是7.3斤,若是用木材的重量是3.2斤。
强度没有要求完全可以选用木材加工。铁钉的直径比螺丝明显要细小,板可以用更薄的厚度。
发表于 2025-9-5 17:59:49 | 显示全部楼层
创世神他爸 发表于 2025-9-2 11:06
3mm攻M3的螺纹,额。。。。。
没被加工师傅骂过的好小子
发表于 2025-9-6 10:12:44 | 显示全部楼层
话说,薄板子不用连接件啥的吗,角铁,连接片之类的,总不可能按板厚3mm选螺钉吧
发表于 2025-9-8 08:57:31 | 显示全部楼层
按领导说的来
发表于 2025-9-8 17:07:00 | 显示全部楼层
你这个是蚂蚁机么,之前好像做过类似的~~~
GMT+8, 2025-9-16 14:50 , Processed in 0.072806 second(s), 19 queries , Gzip On.
