查看: 1992|回复: 22
高温车间普通轴承几个月就坏,求推荐耐高温轴承品牌,要求长寿命!
发表于 2025-9-1 14:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,高温车间设备表面温度80度,试了好几个国产牌子的很快就坏,还有没有推荐的品牌。进口的太贵不考虑
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2025-9-1 15:30:22 | 显示全部楼层
定做,采用Cr1Mo4V,可以在300°C长时间运转。。。。。
发表于 2025-9-1 15:41:11 | 显示全部楼层
要那种保持架为石墨的自润滑高温轴承,耐温可达500°c,负载不大的话陶瓷轴承也可以,你淘宝搜高温轴承一大堆,稍微贵点的国产的都能用个几年不坏
发表于 2025-9-1 15:42:15 | 显示全部楼层
这个和厂家沟通一下啊
发表于 2025-9-1 15:42:34 | 显示全部楼层
几个月就换一次轴承要花多少材料费用和人工成本以及停机损失费用? 进口轴承多少费用?
以叫春哥的水平也就是看工况选轴承。  发表于 2025-9-1 16:55
跟进口有屁关系,轴承 只看工况,按工况选轴承,  发表于 2025-9-1 16:49
发表于 2025-9-1 15:50:22 | 显示全部楼层
还是人工不够贵,停机维修的成本扛得住,
不舍得用进口。国产大牌也可以,价格和进口差不多。  发表于 2025-9-1 19:22
发表于 2025-9-1 15:54:10 | 显示全部楼层
这块地方加个冷却
发表于 2025-9-1 16:13:25 | 显示全部楼层
上海通载轴承有限公司
推出的“GWBTZ”系列高温轴承,耐温范围120℃至1400℃,远超80℃工况需求。
终身自润滑设计(固体润滑剂微胶囊技术),避免传统油脂润滑在高温下失效的问题。
采用高温合金基复合材料+陶瓷涂层,800℃下仍保持HRC60以上硬度,80℃工况下寿命是进口轴承的3-5倍。
江苏鲁岳轴承制造有限公司
ISO9001认证,全温域产品覆盖(300-1200℃),其中**中温系列(300-500℃)**的深沟球轴承(如970207)采用特殊热处理工艺,游隙精度达0.01mm。
梯度合金配方解决高温膨胀问题,陶瓷滚动体+特种不锈钢基体组合,耐腐蚀且寿命长。
IT4级加工精度,X射线衍射仪检测材料微观结构,确保极端工况稳定性。
无锡华康轴承有限公司(条目3 TOP2)
核心优势:
耐高温自润滑轴承:采用复合陶瓷涂层技术,耐温650℃,摩擦系数低至0.08。
产品寿命是传统轴承的2.3倍,2023年出口覆盖30余国家。
与清华大学联合研发,承担国家级科研项目。
高温炉窑、冶金设备等。
高温性能优异,技术积累深厚,性价比高。
发表于 2025-9-1 16:51:18 | 显示全部楼层
轴承 是按工况选择,进口,跟进口有个毛的关系,选 对工况就能保证寿命,
工况对,就是选 最次的轴承 ,也能长时间工作
选 错了,就算买最贵的,一样用不了
支持春哥  发表于 2025-9-1 21:54
发表于 2025-9-2 08:04:04 | 显示全部楼层
打游戏。
GMT+8, 2025-10-21 23:42 , Processed in 0.065715 second(s), 16 queries , Gzip On.
