楼主: 麦哥123
我房东大学高材生的高精设计,目测翻车了
发表于 前天 04:42 | 显示全部楼层
蠢脑残 设计 直接钢板 就行了 还 搞方通。。
发表于 前天 08:09 | 显示全部楼层
一般情况下应该做个独立的模块加工导轨面后,用螺栓固定在框架上,这样做精度的确是高,成本也的确是高。
这是最好的办法 哪个突出部分精度不高的话分体式设计 上螺丝锁紧 ,不要一体式难加工  发表于 前天 12:51
发表于 前天 08:16 | 显示全部楼层
有龙门铣可以加工
发表于 前天 08:37 | 显示全部楼层
机加也是无所不能的,只要你能设计出来
发表于 前天 08:56 | 显示全部楼层
40的方管,支撑这么秀气,够呛。我们之前设计小点的架子,带线轨的,至少是60以上的,壁厚要厚点,支撑大点,光支撑根部那一点,不管用。
发表于 前天 10:05 | 显示全部楼层
高,,,,大,,,,,上,,,,,,,,
发表于 前天 10:10 | 显示全部楼层
40方通有什么问题,这个东西要是不沉重完全够,搞那么大有啥用,很好看?还是人傻钱多狂造?,受力能到要求就行
一看你们这种就是非标搞多了,40能到要求但就是不用能用60干嘛用40,计算分析是不可能的,全凭感觉眼睛看
发表于 前天 10:42 | 显示全部楼层
细分领域不一样,未知全貌随意判断
发表于 前天 10:47 | 显示全部楼层
刀一碰就弯
发表于 前天 11:36 | 显示全部楼层
我直接就是一个龙门铣,直接就是个数控十八镗,
GMT+8, 2025-8-31 01:33 , Processed in 0.077377 second(s), 16 queries , Gzip On.
