楼主: caozejun007
气管耗气问题,怎么计算?
发表于 2025-8-25 19:13:13 | 显示全部楼层
1.耗气量和管子关系不大,因为管路的体积在总的用气体积中占比很小。
2.管路选择更重要的是看重管道对气体的阻力,或者说压力损失。这里有个关键参数,就是根据耗气量计算气体在管道中的流速。如果流速过大,说明管道产生的阻力过大,就会产生过大的压力降。。对于正压压缩空气,一般推荐管道中的流速为15~35米/秒
3.耗气量是计算气体的体积,在规定时间内的变化
4.真空系统,是计算产生真空的时间,例如将1立方米抽吸到真空90千帕的时间。但是这个时间是一个曲线,抽到60%的额定压力需要的时间远小于抽到90%需要的时间。例如抽吸到60%额定真空压力,需要1秒。则抽到90%大约需要3秒。所以真空体积要尽量的小。真空发生器要距离吸盘尽量的进近
4.资料来源于 实用气动技术  仅供参考。
5.针对CAD图,真空和管道的截面积我认为没关系,或者说有也只是节流不节流的问题,只是制约了建立真空的时间,它并不会影响真空的压力。所以对于各个小孔。所能产生的吸力就是小孔的面积乘以压强。但是这里有个衰减的问题。就是用90%的额定压力,还是用60%的额定压力。取决于你对时间有没有要求。
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:14:20 | 显示全部楼层
2.管路选择更重要的是看重管道对气体 ...
谢谢大侠,受教了。因为混这口饭,需要有点实际理论跟客户吹牛,否则谈方案的时候太过空洞。。谢谢
GMT+8, 2025-10-12 07:46 , Processed in 0.068289 second(s), 15 queries , Gzip On.
