楼主: l7612175
贴个面试题看看你值多少钱
发表于 2025-8-25 19:32:06 | 显示全部楼层
弯曲疲劳应力对应拉应力,扭转疲劳应力对应切应力。一般剪切强度是抗拉强度的一半。
发表于 2025-8-26 07:53:13 | 显示全部楼层
一条都答不出来,千万不要给我老板看见就。
发表于 2025-8-27 08:51:27 | 显示全部楼层
通常去了需要做题的都不咋地
发表于 2025-8-27 08:59:14 | 显示全部楼层
庙岭叶无道 发表于 2025-8-25 09:41
我这名字就是地名啊
鄂州华容啊
发表于 2025-8-27 10:50:36 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2025-8-27 15:04:49 | 显示全部楼层
‌常用材料及特性用途‌
‌金属材料‌:
碳钢(如Q235):强度中等、价格低,用于结构件;45钢:中碳钢,可淬火强化,用于轴类、齿轮;不锈钢(304):耐腐蚀,用于食品机械、医疗器械;铝合金(6061):轻质、易加工,用于航空、框架结构。
‌有色金属‌:紫铜(导电导热好,用于电缆、散热器);黄铜(耐磨,用于阀门、轴承)。
‌非金属材料‌:
塑料(ABS:强度高、易注塑,用于外壳;尼龙:耐磨,用于齿轮、轴承);橡胶(弹性好,用于密封、减震);陶瓷(耐高温、硬度高,用于刀具、绝缘件)。
‌热处理与表面处理‌
‌热处理‌:退火(消除应力、软化)、正火(细化晶粒)、淬火+回火(提高硬度和韧性,如45钢轴类)、渗碳(表面硬化,用于齿轮)。
‌表面处理‌:电镀(镀锌/镍,防锈美观)、喷涂(油漆/粉末,防腐)、磷化(提高涂层附着力)、阳极氧化(铝合金表面硬化抗氧化)。
‌钣金连接与钢板种类‌
‌连接方式‌:螺丝连接(可拆卸)、焊接(电弧焊、点焊,高强度)、铆接(永久性连接)、卡扣连接(快速装配)、粘接(非金属钣金)。
‌钢板种类‌:冷轧钢板(表面光滑,用于外壳)、热轧钢板(强度高,用于结构件)、不锈钢板(304/316,耐腐蚀)、镀锌板(防锈,用于机箱)。
‌标准件与配件‌
‌标准件‌:螺栓、螺母(GB/T 5782)、轴承(深沟球轴承6204)、导轨(线性导轨)、密封圈(O型圈)、销钉(圆柱销)。
‌配件‌:电机(步进/伺服电机)、气缸(气动元件)、传感器(接近开关、光电传感器)、减速机(齿轮减速器)、输送带(PU/PVC皮带)。
‌焊接种类与应力控制‌
‌焊接种类‌:电弧焊(手工焊,通用)、氩弧焊(不锈钢/铝,无飞溅)、CO₂气体保护焊(高效,用于钢结构)、点焊(薄板连接)。
‌减少焊接应力‌:合理焊接顺序(对称焊)、预热(100-300℃)、缓冷(保温棉)、焊后回火(消除内应力)、机械振动时效。
‌传送带动力传动设计‌
‌需获取信息‌:负载(工件重量、数量)、速度(m/s)、行程、环境(温度、粉尘)、启停频率。
‌设计流程‌:
计算总负载→确定功率(电机功率=负载功率/效率);
选型电机(步进/伺服,考虑转速)→匹配减速机(确定减速比);
选皮带(同步带/平带)及带轮(根据中心距、转速计算直径);
设计支撑架(材料Q235,焊接或螺栓连接,校核强度)。
‌注意细节‌:皮带张紧装置(避免打滑)、防护罩(安全)、轴承座润滑、电机散热、安装定位精度。
‌翻转机构防卡死设计‌
‌关键角度‌:‌死点角度‌(凸轮槽摆杆机构中,摆杆与凸轮槽切线垂直时的角度),应控制在‌±5°以内‌(避免完全垂直)。
‌其他注意事项‌:凸轮槽与滚子间隙(0.1-0.3mm)、气缸行程限位、机构润滑(黄油/机油)、材料硬度(摆杆淬火处理)。
‌45钢疲劳极限对比‌
‌弯曲疲劳极限高于扭转疲劳极限‌,比值约为 ‌1.2~1.5:1‌(弯曲σ-1≈300MPa,扭转τ-1≈200MPa,比值1.5)。
‌交变应力循环特性‌
‌两种类型‌:
‌对称循环(r=-1)‌:应力幅值=最大应力,平均应力=0(如纯弯曲);
‌脉动循环(r=0)‌:应力从0到最大应力,平均应力=最大应力/2(如齿轮齿根弯曲)。
‌区别‌:对称循环应力幅值更高,对材料疲劳损伤更严重。
‌加工设备与刀具参数‌
‌加工设备‌:车床(轴类加工)、铣床(平面/槽加工)、磨床(高精度表面)、钻床(打孔)、加工中心(复合加工)。
‌顺铣vs逆铣‌:顺铣(铣刀旋转方向与进给方向相同,切削力小,表面质量好);逆铣(方向相反,避免工作台窜动,适合硬材料)。
‌刀具种类‌:
车刀:外圆刀(90°/45°)、切断刀、螺纹刀;
铣刀:立铣刀(铣槽)、端铣刀(铣平面)、键槽铣刀。
‌底孔尺寸‌(公制粗牙,钢件):M3(2.5mm)、M4(3.3mm)、M5(4.2mm)、M6(5mm)、M8(6.8mm)、M10(8.5mm)。
发表于 2025-8-27 18:13:16 | 显示全部楼层
天天向上2019 发表于 2025-8-27 15:04
‌常用材料及特性用途‌
‌金属材料‌:
厉害 厉害 学习了
发表于 2025-8-29 12:43:15 | 显示全部楼层
厉害了。。。。
发表于 2025-8-29 16:39:42 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2025-8-22 10:04
算了一下15000月薪  计算交变应力,疲劳强度 疲劳应力不太懂   气缸推动旋转 凸轮旋转死点角度记得不清楚大 ...
疲劳就高周疲劳,低周疲劳,还有就是规律循环和不规律咯
发表于 2025-9-2 13:42:51 | 显示全部楼层
完了,一个都说不明白
GMT+8, 2025-10-19 15:05 , Processed in 0.068291 second(s), 15 queries , Gzip On.
