查看: 1541|回复: 3
负载如何可靠支撑受力
发表于 2025-8-21 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面发过也感谢大家的指点,我今天改进了一版,最终设计完成后我会发出来和大家分享讨论
( P+ R" b7 B! ~- B) h3 d  J( v 如图 1固定支撑块.最终负载就是11卷馍轴的重量压在10上。 10可以通过把手和铰链旋转。 这些不是重点
  r0 t: r( O# y/ U1 \% |  重点是 11负载会压10进而压6,6和4螺栓连接。 注意6和4之间 我把4铣了台阶,目的是6受力时会顶住4的台阶
) x7 Z7 P2 M3 ?2 Q( q1 ^  为了增加结构受力刚性  沃又增加了5和10
2 j9 a% B5 G1 L; R  但我总感觉6和4之间或者6和2滑块3滑块之间应该设计个连接筋之类的零件,这样保证负载压10时,6不能弯曲
发表于 2025-8-21 16:45:42 | 显示全部楼层
想不明白,四六做成一体的少很多麻烦,为什么要搞得这么复杂
发表于 2025-8-22 09:36:13 | 显示全部楼层
* k; ^8 M, x' [' [8 z楼上说得对; G' j' W: w2 t
+ h. R! ]: @. t& i3 K
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-22 09:37:43 | 显示全部楼层
为什么这样的工作我都找不到
GMT+8, 2025-9-14 17:07 , Processed in 0.068786 second(s), 15 queries , Gzip On.
