楼主: zhaojunxian
做了很多年画图员,自认为是设计了
 火.. [复制链接]
发表于 2025-8-18 16:37:03 | 显示全部楼层
杠精
发表于 2025-8-18 16:39:41 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下7 D8 e( {) y8 a- I  Z; _
发表于 2025-8-18 16:40:58 | 显示全部楼层
高大上是设备,设计个鸡窝也是设计8 T! s6 Q) x8 K: P( z& s* p2 P
6 {( G4 A2 Q) X. V: [+ Z
比如,农村建房子,不设计,质量比设计的好,
# b. Q9 o3 W/ A" J* D5 @
发表于 2025-8-18 16:47:48 | 显示全部楼层
我以前有个下属,最喜欢做的就是无脑抄,毫无创新,他觉得抄对了就是成功,还管你计算不计算
发表于 2025-8-18 16:50:45 | 显示全部楼层
丈八的灯台
发表于 2025-8-18 16:53:43 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2025-8-18 15:55
! L" J8 e6 e* R! l# ~+ q; v4 U这个论坛99%的人不会凸轮连杆,包括楼主
: h! ^) ^4 k. K 凸轮.png 刚设计了个凸轮,目的就是让电机旋转180°后停止,一旦接通电路,再自己旋转180°再停止。
( d: ]- D' C' V+ U1 P: X* `! l% f
简单的随便玩玩,复杂的,也无非就是空间解析几何,不会太复杂。  发表于 2025-8-19 09:07
凸轮要有较强的数学理论知识,要不离会还差很远  发表于 2025-8-19 08:06
连杆机构,用的少。  发表于 2025-8-18 16:56
发表于 2025-8-18 16:57:54 | 显示全部楼层
楼主想跟你学习学习凸轮连杆的知识。有机会交流一下吗
我也不是很精通啊  发表于 2025-8-18 17:53
发表于 2025-8-18 16:58:52 | 显示全部楼层
钱塘小春 发表于 2025-8-18 16:47
* }, l2 U. ]# k+ G2 L我以前有个下属,最喜欢做的就是无脑抄,毫无创新,他觉得抄对了就是成功,还管你计算不计算 ...
$ M& O4 Z8 W* x  o9 A5 |# {( f. ]恰恰相反,我认为第一版本无脑抄是最好的做法,企业主的做法是赚钱,而不是创新,别人踩了一堆的坑,设计了虽然并不完美的结构,但是这种结构往往避开了很多至少他们已经验证过的问题,如果创新,首先是要建立在对之前设计深刻理解的基础上,如果一看,这好容易,这还不简单,这设计的和狗屎一样,我来创新下,放心好了,很大程度上还得去踩坑。1 N# S2 O9 k  q+ `( m, k
能抄的话,就有渠道,不然他抄干嘛。并且准备抄的时候,按说也知道了原始设计的一些优点和缺点,至少优点还是知道的。天下一大抄,小米不也是抄别人的嘛。哪个不抄。奇瑞QQ抄spark,还抄出了一个奇迹,不都这样。   发表于 2025-8-19 09:09
无脑内卷  发表于 2025-8-18 17:08
关键抄出来也没人家的渠道,卖不出去啊  发表于 2025-8-18 17:07
发表于 2025-8-18 17:03:47 | 显示全部楼层
黑山老妖_No.1 发表于 2025-8-18 16:53: J" ]8 b# r6 K; G* O1 ]* L
刚设计了个凸轮,目的就是让电机旋转180°后停止,一旦接通电路,再自己旋转180°再停止。- {" R  ]7 E6 ^0 |4 p9 {8 }
: R% S& J" [3 Q0 d3 e8 c兄弟 凸轮不是这么用的
5 j9 ~8 T- d, K* O+ M
) n5 P( e; x: ?如果我理解的没错的话 电机带凸轮转180° 电机停止 让凸轮的突出部分挤压开关  然后再转180°电机停止 让凸轮的突出部分挤压开关
7 W; e* P4 S' Q凸轮的意义在于速度 如果电机要停止的话为什么你不直接用一个气缸顶呢  i1 q! S1 B/ ~/ e, P; |
凸轮的意义在于电机一直高速转动并且实现间歇的过程 才叫凸轮啊
4 a0 }* T( n6 l你如果真要这么用 把突出的部分角度加大 电机可以不用停 也能实现这个功能  而且电机不用频繁启停
7 R1 v9 |' A3 d$ v/ p
有没有可能人家这就是一个10mm的小直流电机?什么气缸这么迷你?行业不同,场景不同。  发表于 2025-8-19 09:55
那为什么不直接用长条呢 这种凸轮没有啥意义 还费钱 长条一样能实现功能 还便宜  发表于 2025-8-19 09:12
是的,我这个设备上很多机构完全可以使用气动元件,但是那样效率比较低,所以我全部用步进或者是减速电机加微动开关替代了,节拍会快很多。后期也许会考虑更高效率的,到时候看是否可以使用凸轮以及连杆机构   发表于 2025-8-19 09:11
有源的可移动设备和自动化设备完全不一样,不能用自动化设备的思路套所有,这个不也是简单的凸轮应用吗,化繁为简就是了  发表于 2025-8-19 09:03
移动设备上没有空压机,增加空压机的话成本会增加,而且噪音也大,还多个故障点(放水,漏气)  发表于 2025-8-18 17:06
关键的是这是在移动设备上,我就是不想用气缸,气缸的使用寿命也有限制。而且这个旋转180°并不是每个零件都要旋转,方向不对的才要掉头,信号来自视觉识别系统控制板。主要是想用简单的结构,不要那么复杂   发表于 2025-8-18 17:05
发表于 2025-8-18 17:09:34 | 显示全部楼层
我设计过18650电池200PPM凸轮转塔线(某一段工艺)。据我所知,每一个负责设计其中一段工艺得主设工资都在20K以上。他们计算了吗?会用软件就行了,升程回程,近休止,远休止,修正正弦,压力角,只要你会用软件,这些参数软件都会显示,凸轮需要计算吗。作为部门领导,不应该粗暴得对985/211得毕业生直接否定,而是需要告诉他们怎么使用工具。我要是你公司所说得什么都会计算得大专生,给我开9K,早给你公司炒了。
GMT+8, 2025-10-17 09:50 , Processed in 0.066804 second(s), 17 queries , Gzip On.
