4105| 34
45#钢管激光割过后续加工 |
激光切割45#钢,在切割轨迹会两侧会导致切割面出现硬化,硬化层的深度则受切割时的条件而有不同,有点类似黑皮料的表层那般意思。
ok,我的问题,热影响区确实出现局部淬火现象,硬度会升高,那就奇怪了,之前我们做过一个直接激光下料车间直接攻螺纹,一点反馈没有,一点问题没有。
融化部位如果吹气的话也是属于保护气吹出,主要是把熔融状态吹出,不是为了降温,所以温度影响较小,(不对可以指正,我虚心接受),但这个厚度大概率不需要吹气,
你当他是火焰切割?周围有压缩空气吹气?也有可能我见识短,给我科普一下呗。
还真不是,我还真就自己攻牙的,他和淬火还真就不一样,激光原理就是高温熔化,然后自然冷却,淬火含义是高温升温,然后快速降温,这两者有本质区别的,除非他压缩空气吹或者入水,不然硬度不是主要考虑的部分。
没知识也要常看电视,不看电视也的多刷手机短视频,没常识就出来怼是直接露馅的喔!
FANZAI怎么的,激光切割等于淬火是吗?有点常识好不好,
45#钢圆管激光割后的底孔有接近40~48HRC的硬度,你的那里20mm的是咋样的材料和形态。
他是割孔攻螺纹,孔作为底孔。
也许这家伙真把攻丝孔给放到热影响区了吗,钢管也不短啊,他怎么就挑了个切割边缘区域攻丝了呢
不锈钢5mm激光孔那个鬼一样的纹路(机器和人不行)我一点攻牙的欲望都没有。后面的激光做的好的攻牙一点问题都没有
没错,45属于中碳钢,A3基本等价Q235A属低碳钢,其参数都不一致,
GMT+8, 2025-10-16 05:50 , Processed in 0.076634 second(s), 17 queries , Gzip On.
