查看: 1351|回复: 18
求助,看到书上的这个结构,怎么计算出力呢?
发表于 2025-8-10 15:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意间在《机械设计实用机构与装置图册》上看到这个连杆结构,结构特点是占用空间小,伸缩行程较大,但是搞不明白这个出力的计算。还请论坛大神指点一下。
, N& k: P. ^8 J
2 K" X2 m# o  d/ @; ^5 T5 v* m& x& @4 O. z
* F5 g3 p# s. ]  k; c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-8-10 15:45:20 | 显示全部楼层
什么出力,力是有方向的,你指哪个方向?/ l9 S. [6 f, X6 i) a, ^+ j# ?
力是有作用点的,你是问哪个点的力?/ i6 X( M; C* L4 [
力是动静的,你是问动态力还是静止力?& r: b! Q2 I* v# ~
如果速度不恒定,你还要指出哪个时刻的瞬间力?! k( g9 @: r. C5 t& Q( Y( _
你真以为力学很简单吗?
 楼主| 发表于 2025-8-10 16:29:42 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-8-10 15:45
$ Y2 z' {; z( S3 e& K- [2 D什么出力,力是有方向的,你指哪个方向?
( J1 B4 u3 W7 {0 v7 _9 v力是有作用点的,你是问哪个点的力?# v% @! t2 ~$ a/ }7 W4 ~6 {
力是动静的,你是问动态力还 ...
  k4 T4 B$ f5 `抱歉,描述的不清楚,这个结构里面还有2:1的链轮传动,细连杆的末端是近似直线的运动,我想知道的是动态的。
; J. {/ }. j" S2 y: ^' p4 t$ J
5 r! N& O% Y% A4 Y5 l6 }输入的是粗连杆,粗连杆的输入轴侧有一个固定不旋转的大链轮,输入轴带着粗连杆旋转。粗连杆和细连杆铰接的地方是小链轮,小链轮和细连杆位置相对固定,粗连杆在摆动的时候通过链条传递动力到小链轮带动细连杆摆动,细连杆的末端做直线位移运动。想知道一个公式,来计算理论输入扭矩到细连杆的末端所能产生的水平推力。% Q; V; X, y  M  P& U/ m1 Q  _- ?
$ L) T* ?) v0 j; m3 H" k  q
发表于 2025-8-10 20:33:58 | 显示全部楼层
我一般用红线 绿线两种方法去看力  谈不上算,只是粗鲁看下最大点的力臂力矩。当然也有更好的方法
 楼主| 发表于 2025-8-10 23:18:48 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2025-8-10 20:33
8 U8 ?- v" Q# e2 J/ c我一般用红线 绿线两种方法去看力  谈不上算,只是粗鲁看下最大点的力臂力矩。当然也有更好的方法 ...
; E6 q2 T; @7 l5 `* h1 h$ t, m( y
感谢指点,这样分析也可以。但是我还担心一个问题,如果细连杆的端点沿着直线有导向的滑动,那么您说的这种也是成立的,而现在这个结构是靠粗连杆的摆动经过链条传动到小链轮上,小链轮和细连杆是一个整体,这里面有一个加速的过程,损耗会很大。3 {! V! M8 X4 W  E6 B5 ]
但是我也不知道我的方法对不对哦。(但是我一直这样用,)。  发表于 2025-8-10 23:29
发表于 2025-8-11 08:40:33 | 显示全部楼层
额,这个机构有点不是很轻灵。
古道腾驹惊白发 危峦击剑识青翎  发表于 2025-8-11 08:44
发表于 2025-8-11 11:32:11 | 显示全部楼层
cc851 发表于 2025-8-10 16:29
3 y1 D% g% d3 L  U抱歉,描述的不清楚,这个结构里面还有2:1的链轮传动,细连杆的末端是近似直线的运动,我想知道的是动态 ...
& m: Z* m: m8 W0 ?0 h7 H
2:1的传动比是楼主臆测的吗?
) n5 F8 h. {& M
1 `" ]+ M/ L- z  ~% ^' Y+ }+ z这个传动比是不可能实现直线运动的,连近似都谈不上。: K* C$ i& y' K6 }% I, ~! P: Y
 楼主| 发表于 2025-8-11 11:38:13 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2025-8-11 11:32- I/ w5 ^. M" N0 ~. @% w8 ?
2:1的传动比是楼主臆测的吗?" n: F. ^* V6 ?1 a8 j
0 n; Y# R- H( _9 X$ _5 ^5 S. ?$ a
# Y8 ~8 p/ Q9 `/ X- _( D! ]已经做了一个简易的三维建模了,用的就是二比一的比例。位移行程1400mm,末端圆心相对输入轴心下降了8mm不到,这对我来说是可以接受的。, m& q% }* V! u2 {! |" g3 O9 H/ P
我下午再推导下,这里只要减速比恒定,杆长相等时应该是绝对直线,不是近似的  发表于 2025-8-11 11:56
感谢DaedraMech点评,等长不等长都不是直连,只是近似直线误差大小的区别而已。尝试过主从链轮加减一个齿,就是直线终点相对起点是偏上还是偏下而已。   发表于 2025-8-11 11:47
抱歉,两个连杆相等的情况下2:1是可以实现直线的,看图我下意识认为是不等长的  发表于 2025-8-11 11:41
 楼主| 发表于 2025-8-11 11:42:17 | 显示全部楼层
locuas 发表于 2025-8-11 08:40
. \! k* c6 j/ @- D5 l额,这个机构有点不是很轻灵。
0 \: C8 s. z+ E6 u! R7 k5 W
确实,有两级杠杆的起始角度产生的阻力,还有是链轮链条的传动比例,这些都是很大的阻力臂。
0 k; ^) G  m3 j  t
 楼主| 发表于 2025-8-11 14:21:49 | 显示全部楼层
& ]& [  [9 }8 L8 v+ f2:1的传动比是楼主臆测的吗?
# h$ v! v4 Q  j9 f2 h* p8 V) e! W1 i7 f; N
4 `1 x) P) g& ~/ |4 ^+ \
缩回,此时两个圆形水平间距约200mm,这时候细连杆远端圆心还与水平轴线重合。! c# t$ D0 y# M! l: R( s7 n# E
/ K" X. F" _* M0 g
8 O2 \( C0 p% F5 p. W/ V& D* }( k* J5 A# c- ^
伸出,后很明显细连杆的远端圆心已经低于水平轴线了。6 Z$ L: {* p: n. K
+ _1 g$ o" M' J% H. y$ U+ W) ]3 n, k
8 [# ?6 v. t! r0 X3 r8 e% D" P, _4 n
( E$ e: ?4 M4 d1 L/ M) k
回locuas,我要的是结构驱动,不能去用约束。  发表于 2025-8-12 09:31
可以约束在在线上  发表于 2025-8-12 09:17
GMT+8, 2025-10-20 16:10 , Processed in 0.074842 second(s), 17 queries , Gzip On.
