楼主: 叶小龙
请教:折弯模的设计
 楼主| 发表于 2025-8-8 08:22:31 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2025-8-8 07:47
看了下,要是要效率,还是用折弯的快,先折弯,然后两个半圆夹着旋转,可能因为弹性不到位,那么一高一低, ...
效率先一边吧,主要能达到这个尺寸额,老哥能大概弄个草图看一下吗。我心里有个概念
 楼主| 发表于 2025-8-8 08:24:09 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-8-7 23:32
那你得有老师傅。。。。。老师傅都看不你的工具,直接上手弯。
还是得做个工装好些,老师傅没有呢
发表于 2025-8-8 08:30:06 | 显示全部楼层
我还以为的钣金折弯呢,这线材,首选弹簧机,定制价格也不会很贵。可能比你做工装模具便宜多了。至于精度能不能达到,得跟厂家沟通看。
 楼主| 发表于 2025-8-8 08:30:18 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2025-8-8 08:15
春哥说的靠谱,找数控弹簧机加工商问下
几十件的量,让自己用工装解决。
 楼主| 发表于 2025-8-8 10:15:42 | 显示全部楼层
自顶一下,
发表于 2025-8-8 10:29:33 | 显示全部楼层
先把检具图做出来。然后放一点反弹量;再做减法避空一些会干涉手动掰的地方。然后再做加法;理一下手动折弯的顺序;在起点和中间部分增加一些辅助固定。。试试
发表于 2025-8-8 11:02:22 | 显示全部楼层
不论量小还是量大,用模具做都不如弹簧机成本低,还是找个弹簧机供应商吧。
 楼主| 发表于 2025-8-8 11:08:06 | 显示全部楼层
chen041207 发表于 2025-8-8 11:02
不论量小还是量大,用模具做都不如弹簧机成本低,还是找个弹簧机供应商吧。 ...
主要还是要自己弄,做个简易的工装。
也就100个不到吧,这数量很尴尬  发表于 2025-8-8 11:27
只做几个吗?那就打印一比一图纸,弯好对照下,不对的地方校正。  发表于 2025-8-8 11:19
发表于 2025-8-8 22:25:03 | 显示全部楼层
叶小龙 发表于 2025-8-8 08:30
几十件的量,让自己用工装解决。
让我来,我是老师傅。表演一个徒手扳铁丝。
 楼主| 发表于 2025-8-9 08:39:02 | 显示全部楼层
公司里有这种钳工老师傅会省很多事
GMT+8, 2025-10-19 23:22 , Processed in 0.084205 second(s), 15 queries , Gzip On.
