查看: 1458|回复: 24
请教:折弯模的设计
发表于 2025-8-7 19:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位老师,材料是不锈钢,有什么办法设计折弯模,怎么达到这种要求呢,总是尺寸做不到位。 只要能达到尺寸要求,效率先不管。 最好能指点下模具的设计,万分感谢。
001.pdf
28.48 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2025-8-7 19:37:58 | 显示全部楼层
上面不小心弄成文件了,下列图片。
 楼主| 发表于 2025-8-7 19:38:48 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2025-8-7 19:53:06 | 显示全部楼层
这个用弹簧机弯,数控参数,
如果还不行就是村料问题,材料不行
模具,我在06年专做这玩意,但现在不用了,都是数控机做,哪还要模具,
如果真要,收费2000,给图纸,
 楼主| 发表于 2025-8-7 20:05:52 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-8-7 19:53
这个用弹簧机弯,数控参数,
如果还不行就是村料问题,材料不行
春哥求点播,现在想的是用那种手动折弯做,看的我懵逼,不知道从哪下手。
第一步展开长度,取中心层,系数0.95,第二步弯左大圆,第二步右大圆,第三部折下面的R0.3,第四步折另一个R0.3,最后整形,你折出来肯定不对,哪就整 形,模具不好整,只能钳子整,这破事,我干了几年,都这样干   发表于 2025-8-7 20:38
 楼主| 发表于 2025-8-7 20:49:28 | 显示全部楼层
咳,单位用得那种扳手一样得折弯, 还要要求精度,。。
一天能做多少个?  发表于 2025-8-8 10:01
你们厂子技术部编工艺的人也是牛逼,用扳手弯折还要求图纸上的精度。 你让他连着用扳手弯10个,试试能成功几个。  发表于 2025-8-8 08:49
发表于 2025-8-7 22:38:07 | 显示全部楼层
这关键看管壁厚度,如果太薄,弯曲国小时会出现打褶和弯曲中点处管型变扁,
发表于 2025-8-7 23:32:56 | 显示全部楼层
那你得有老师傅。。。。。老师傅都看不你的工具,直接上手弯。
发表于 2025-8-8 07:47:29 | 显示全部楼层
看了下,要是要效率,还是用折弯的快,先折弯,然后两个半圆夹着旋转,可能因为弹性不到位,那么一高一低,然后在压平,或者其他方法
发表于 2025-8-8 08:15:25 | 显示全部楼层
春哥说的靠谱,找数控弹簧机加工商问下
GMT+8, 2025-10-19 23:22 , Processed in 0.077368 second(s), 19 queries , Gzip On.
