搞不懂液压的差动连接
发表于 2025-7-31 15:33:32 | 显示全部楼层
再给你一个简单解释:. y, U0 O3 ^/ I7 F2 E, q* M" b
把无杆腔分成两个同心油腔:和活塞杆一样直径的中间油腔,外围的环形油腔。
  R: T, I/ u  s5 x* Z外围环形油腔与有杆油腔截面积一样,用根管子把它们连接起来。* N. a9 Z6 v8 ]# w
工作压力油只进入中间小油腔,这样是不是推的更快?
 楼主| 发表于 2025-7-31 17:35:16 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2025-7-31 15:33
- l# [5 _% Q9 Q( f" t9 E5 \- Q3 a再给你一个简单解释:
% n* x7 @: q/ R+ x' ~, W把无杆腔分成两个同心油腔:和活塞杆一样直径的中间油腔,外围的环形油腔。1 }" b9 q- W2 A- Y
外围环形 ...
- F4 y7 _, k( C# W
完全没懂!% P+ R5 V: h/ k8 u% t8 J% P
发表于 2025-7-31 18:36:18 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-31 11:14
7 o& _; D/ S$ |我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走
* a1 T5 z8 m/ J# |' ]) }% C  @
受力F=P*A3 ~. f$ I. z) D8 v
* I) _5 L+ Z, H
速度V=Q/A% E. Y  o! j4 W" X) F; D5 z
发表于 2025-7-31 18:54:22 | 显示全部楼层
和流量有关,前题条件是快走时阻力不大,按活塞杆直径计算。
发表于 2025-7-31 19:43:39 | 显示全部楼层
# M% i8 R- u. f5 F; b我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走
, C0 B0 a+ O# I1 d
  }" y) y0 N, z0 k. \
发表于 2025-8-1 08:34:19 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-7-31 11:521 Y' H. P* ?- @0 j
哪边漏油快,往哪边跑得快,根据这一点去思考。! f3 y% B, V$ Q, c/ w0 k5 {
& K: O1 g6 W) h不信看了这个图,你还不明白
- y* g0 L$ H! ^0 ]7 o
这个图也有问题,在同一个油源的情况下,速度快慢是有截面积大小决定的,如果有杆腔的截面积小于活塞杆的截面积,那么有杆腔充油的速度是最快的。差动连接的由于有杆腔和无杆腔的连通,受力面积是无杆腔面积减去有杆腔面积,也就是活塞杆的面积。等效于一个缸径为活塞杆面积的柱塞杠,速度自然会比直接给无杆腔供油的速度更快。由于液压油可以看作是不可压缩的介质,实际供油时并不是油液先流到油杆腔,然后在回到无杆腔。供油时只有等效活塞杆的截面积在真实的工作,所以伸出速度会有所提高。
. r: B% l; z7 |: j; N: G  J. ?+ D, G
发表于 2025-8-2 10:04:16 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-31 11:58
% y! Z2 G9 c- `. `" b3 y泵来的油为什么优先进入无杆腔,而不是有杆腔
2 e+ B+ `/ \  J$ Q2 ?! h" ]因为油压力是一样的,无杆腔面积大,力比有杆腔大,所以向有杆腔运动  r. K! p2 o9 B" N
GMT+8, 2025-9-18 23:08 , Processed in 0.067158 second(s), 13 queries , Gzip On.
