查看: 2001|回复: 19
搞不懂液压的差动连接
发表于 2025-7-31 10:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻了几本机械手册,每个说的都很笼统,因为我不能理解为什么这样连接的话活塞杆是往右走的?而且还会增速
, B2 b) L; H" R6 d2 L# x; L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-31 11:06:05 | 显示全部楼层
图2的解释已经很明确了,上过学的就应该明白,图1的解释是把阅读者当成读过大学了,问题是现在读过大学的也跟文盲差不多。
发表于 2025-7-31 11:07:35 | 显示全部楼层
和流量有关,前题条件是快走时阻力不大,按活塞杆直径计算。
/ ~$ {' o5 V% P2 W* n" f( x# J/ R5 t  [* {  ^' Y" A( ?
快走时,另一侧流量也补充到另一侧,所以快。
 楼主| 发表于 2025-7-31 11:14:36 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-7-31 11:06
: p4 @) Z4 F+ v2 E) X图2的解释已经很明确了,上过学的就应该明白,图1的解释是把阅读者当成读过大学了,问题是现在读过大学的也 ...
& d' ]+ B. I& y: X我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走; P- `) b$ E5 Y% L
写错了吧 图1应该是向左走的。  发表于 2025-8-1 11:48
发表于 2025-7-31 11:52:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 megafab 于 2025-7-31 11:56 编辑 3 f( i1 P  i0 B9 [# d
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-31 11:14
' f6 S+ i7 }; |$ _/ ~- ?- s我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走
哪边漏油快,往哪边跑得快,根据这一点去思考。7 \, P1 C/ K3 i3 b7 w  ^
# f, f0 a1 J1 E不信看了这个图,你还不明白- [& K( T1 H, j& e8 W
  t8 c: F2 n/ z. S, x7 t. a
若我1图有杆腔出油口切换到油箱,阁下如何排序。  发表于 2025-8-1 11:46
 楼主| 发表于 2025-7-31 11:58:12 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-7-31 11:52$ j: _) L- x- x# S6 w/ d  Q* Q9 a
% {- U, W6 J9 N9 D3 u5 ^% N/ C% z% _* A& R
不信看了这个图,你还不明白
9 E$ k$ m! x! E  X; u/ K: \泵来的油为什么优先进入无杆腔,而不是有杆腔" e" F3 f. D- W6 d+ u, o# e4 j& \3 p
发表于 2025-7-31 13:22:41 | 显示全部楼层
6 ]9 _" f; R8 W# J+ {
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-31 11:58/ {! W+ t/ W/ d1 _
! W7 p. a8 V1 |  I
终于明白楼主的疑问点了。
9 J( P: a; [$ M9 j/ Q* T& J: c  }1 c2 h5 C4 @% X% R
' a+ L* A( a1 B* W' c1 H1 P
6 s! `5 r- T4 O$ K1 \8 j: ]0 u1 Z
1.初始状态,油泵启动,开始泵油,油通过管道分别流入两个腔(有杆腔、无杆腔),
/ {/ x# @" P  w) H3 K' a  O' i2.然后油压作用到两腔的端面上,两端面开始受力(力F=P压强*S受力面积),两个力开始博弈,P相同,S大的一端,力F就大,
. O5 M, N6 L" {8 K3.力大的一端,肯定推着力小的一端跑,然后有杆腔油就被推出来了,
4 l7 C; P# ]) {; w2 b6 r$ M. B4 @  X0 i& Q
4.所以非常非常短暂的时间(忽略不计的短暂),泵出来的油,是有楼主所想的往两个腔室流的趋势
% c- A, R. ^2 }- T0 s! P/ R$ {5 M8 `$ F* m" ]. `
5.实际,力只要一作用到端面上,力就开始传导,就决出了两边力的大小,是导致了不会往力小的一端(有杆腔)流- D6 |! F1 J9 h1 i
- e- ]4 i; G* V( o; X
% k  c5 g) |! m* H8 B2 p7 O6 y$ U8 Z' m! ?% T: r; l8 a
整个过程拆解了5点,现在,还有哪个点疑问的?
& F+ h$ M! F; T% J- t# Q
# {# E" {. Y" ]7 U; e7 B4 s* m" C/ v. }
发表于 2025-7-31 13:24:55 | 显示全部楼层
两边面积不一样,力不一样( g9 U* W! g5 _% L0 K' d7 w
发表于 2025-7-31 14:27:56 | 显示全部楼层
# `2 R$ m6 J6 p+ K& ]5 i1 i我觉得右边受力比左边大,活塞杆会往左走
9 Q  i' h% P! S. Q6 H& F
左右两边的压强相同,右边腔体因为活塞杆的存在截面面积小于左边,因此左边的推力更大,所以加速往右走
9 J/ T1 K4 X! ^% \& _4 f
 楼主| 发表于 2025-7-31 14:36:03 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-7-31 13:22+ T  A9 ^" P* O0 `# ^
终于明白楼主的疑问点了。
$ C6 K- N" q! h9 L
勉强理解了。主要是还在学,没见过实物有点抽象。
教学有实物的话,液压还是很有趣很好上手的。完全无实物教学,确实挺为难的学生的。唉,  发表于 2025-7-31 15:13
GMT+8, 2025-9-18 20:31 , Processed in 0.071254 second(s), 16 queries , Gzip On.
