查看: 2532|回复: 5
座垫海绵设计求助
发表于 2025-7-30 08:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求SW大佬给一些设计思路,需要根据这个塑料坐垫底座设计出包裹在上面的海绵。海绵需要19mm厚,要比塑料坐垫整体往外等距10mm左右,塑料坐垫需要嵌在完整海绵的底部。
9 c& a1 p) }. S6 z: r2 @! I) ]1 }  s/ L1 B
已经尝试过使用四个边界做曲面(中间剖开)加中间一个引导线,但是很难完全做出完全平滑的曲面,求帮助。+ O' h+ }) @9 a0 _7 A: W
! o4 s; Z0 }7 N! }2 M
8 d# f' y) K) U5 x
4 p- C+ ^% j) n& H% s$ ^8 {
/ U, h8 N9 A$ r& v9 \
" e! I4 a7 L- N9 d4 Q" H
发表于 2025-7-30 09:35:36 | 显示全部楼层
他们都说曲面是solidworks的短板,看来是真的。
发表于 2025-7-30 09:45:09 | 显示全部楼层
把模型放出来,让大家试试
发表于 2025-7-30 13:05:01 | 显示全部楼层
没图啥都没有求助啥
发表于 2025-7-30 16:36:46 | 显示全部楼层
proe 我画曲面的时候一般用样条曲线,如果是连续的曲线,生成输出来的就是正常的曲面,如果是分段线条,很难做出非常平滑的过渡,再有踏马的,图呢
发表于 2025-7-31 14:12:42 | 显示全部楼层
萌新观摩中
GMT+8, 2025-9-16 04:07 , Processed in 0.125767 second(s), 19 queries , Gzip On.
