查看: 1288|回复: 5
ug突发状况,有可能一晚白干
发表于 2025-7-29 21:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上画完图准备下班,UG突发状况,装配图界面保存一直报错,最后找到是这几个组件的原因,想删都删不掉,现在卡在这,我要不保存那一晚上白干,保存又一直报错,头都大了,有大佬知道有原因和解决办法吗?求求5 H( r/ [* n3 F% @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-30 09:37:39 | 显示全部楼层
多按ctrl + S ,多备份
楼主是说,画的时候,养成多保存的习惯  发表于 2025-7-31 11:06
你怎么不明白呢,是根本保存不了,ctrl+s有什么用  发表于 2025-7-30 10:20
发表于 2025-7-30 10:25:53 | 显示全部楼层
这个可以参考:& N8 [5 u$ o  T. H9 h# U* N
https://www.sohu.com/a/341400822_100117249
6 L, h3 {, ~" d* r& c5 K9 c  O* |: T4 a* ]8 ?% [# I
或者采用强制保存当前装配(绕过报错)$ z9 M+ f8 W2 C9 D( T
方法:导出 DXF/DWG 触发强制保存
7 I  [: ]# G$ R& R: q1 j" v2 `随便进入 Drafting(制图)模块;
, V% g, ~5 t" ?! Z3 O9 F插入一个任意视图(比如俯视图);
* c* e. ~" w% h0 M6 @* m  b% q点击 文件 → 导出 → DXF 或 DWG;" k& D* e1 `8 g. D/ ?" J
系统会提示“文件未保存,是否先保存?” → 选“是”;% s5 t) b- n8 t
导出完成后,关闭UG,你再去文件夹看,文件其实已经保存成功了。
1 P9 p# E  Y! n2 n3 r这是目前最稳的“绕保存报错”的办法,优先执行,先把成果保住再说。9 l4 V* `* ^) o1 k4 Z$ |# F
2 Q- ~+ H0 K4 f$ v$ e2 |不要直接删除组件,否则引用断裂会更严重;
; R# K, A# f5 q如果你知道是哪几个组件出问题,先隐藏它们再保存,有时也能绕过报错;# a4 C0 d* p) u/ ^* n
建议以后定期使用 “文件 → 实用工具 → 部件清理” 做预防性维护。
有做过绕过保存,比如导出stp,不管用,至于你说的其他方法,下次我试试。部件清理几乎很少用到,前天还是去ai搜索了才用上这个命令,也不管用了,只能不保存退出了   发表于 2025-7-31 09:18
GMT+8, 2025-9-15 07:48 , Processed in 0.063808 second(s), 19 queries , Gzip On.
