查看: 1343|回复: 14
渗碳深度
发表于 2025-7-29 09:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,这种表面要求渗碳且深度1mm,那么1mm是怎么测量出来的呢?
9 l- P) U( R* u8 i* X3 p  L
' _  l% t5 {, L5 X6 r! p/ V, P: u1 B# C1 s% _! V
7 l: s1 ^3 B& u1 D! P- z& t' j, a
1 W2 {+ L1 A+ r% a$ T; S+ D+ E0 @/ L5 L8 Y0 L/ m
$ n# i1 X7 C% T% g7 ]' j9 C( V* }& C7 X: J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-29 10:01:11 | 显示全部楼层
破坏,X射线,超声波。。。。。。。
发表于 2025-7-29 10:08:45 | 显示全部楼层
这种工艺应该和焊接工艺差不多 先出项目评审做破坏性实验再确认可行性
发表于 2025-7-29 10:27:28 | 显示全部楼层
金相法,硬度法都可以测量
发表于 2025-7-29 10:29:43 | 显示全部楼层
随炉样块,然后把样块做剖开,测切面金相,就会测出渗碳层 深度。
! w9 J( c2 D1 N8 D7 F4 M/ h
3 Q5 N: V5 x* z# c+ T9 {题外话:渗碳1mm这么深,严格执行的话,1 j9 u6 ^0 _2 J
第一时长很长,
. i% c: [1 `* s2 ~3 _, F' ^. u第二成本很高,* X7 n& M% D; I; t) x8 U( I
第三图纸问题,应该是1mm这么深,硬度给的是区间,不能是确切一个值62HRC。* m; ~: u- v  ^0 M# q; ?
3 s# E& h1 ^' O  j不专业的图纸,大概率也不是很专业的客户,他也不清楚自己的要求意味着什么,大概率这个客户也付不起所需的费用的。
$ i3 ?6 V0 r$ ?! w$ H7 B; s- G4 D7 p) W% w
感谢,老外这么标注  发表于 2025-7-29 16:44
发表于 2025-7-29 10:58:43 | 显示全部楼层
是不是技术要求有问题,渗碳1mm一个是时间长费用高,另一个很容易渗裂出现废品。
发表于 2025-7-29 11:01:27 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-7-29 10:29
* D5 c! [9 C$ D) v& U4 H随炉样块,然后把样块做剖开,测切面金相,就会测出渗碳层 深度。8 U  O. G- C' j
; E+ k3 E" `+ `: Z
题外话:渗碳1mm这么深,严格执行的话, ...
% R& y) N: b4 A" w1 A( ^: f: \" D) z
20丝都很好,还要那么厚。- S0 [0 L8 D- V- U4 ~
发表于 2025-7-29 11:21:03 | 显示全部楼层
干就完了,这种技术条件都是抄来的,正常是不需要在意的% s' @' d) @, j! U- w
发表于 2025-7-29 11:26:36 | 显示全部楼层
第一次见要求渗碳1MM的零件
发表于 2025-7-29 11:37:57 | 显示全部楼层
渗碳深度应该标注范围值,没人能保证在零件表面渗碳绝对均匀。另外62HRC需要约定检测标准,比如用什么测头测量多深的地方等,我这儿一般测0.1mm深地方的硬度,
GMT+8, 2025-9-17 07:13 , Processed in 0.064524 second(s), 18 queries , Gzip On.
