铝合金喷砂氧化问题
发表于 2025-7-23 15:50:14 | 显示全部楼层
. h6 G) t. v: g4 \0 c; P2 ~) ]0 ?( f5 F  q' X
肯定是先氧化后喷砂,
. A% D+ a! z9 M! G* U* T) r+ u
! U# [5 ^  k- i一般的货,没有选 择喷砂目数和材质的资格,一般的厂有两台喷砂机,一台80目,一台可换砂,还有几台手工的,! L! E5 g; g* o: o
机械加工件,统一80目,
: J; G4 D1 `! E- r! V' n# G0 H! _加钱可以选 择,玻璃砂,金钢砂,刚玉砂,很多种,也可选目数。: w0 M; x% V' m
学到了  发表于 2025-7-23 16:28
发表于 2025-7-23 16:07:52 | 显示全部楼层
不喜欢喷砂
 楼主| 发表于 2025-7-23 16:27:31 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2025-7-23 15:33$ W% n5 w0 `6 O5 m; f6 t
先喷砂,首先喷砂像4楼说的一样盖住刀痕物理上的方面,还有一方面是去除油污,汗液,等等,喷砂颗粒有棕刚 ...
5 O: J1 X3 Y8 s9 R, e说到颗粒,我有的铝件喷砂件上带螺丝孔的,到了发现螺纹上裹了一层像土一样的东西,得用气吹一下才冲得干净。这东西是不是喷砂时候的颗粒
* T# T5 \6 v# m2 U9 I" _
你可以用塑料螺丝堵孔,  发表于 2025-7-23 16:49
发表于 2025-7-23 16:57:12 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-23 16:27
  y. b( {4 v0 a& r7 {6 Q" Y说到颗粒,我有的铝件喷砂件上带螺丝孔的,到了发现螺纹上裹了一层像土一样的东西,得用气吹一下才冲得干 ...
4 x* F2 q, t# t" t, Q! [是喷砂颗粒但是工艺上来讲会先用螺纹堵头(一个类似于硅胶材质的),堵住然后才会喷,就像喷漆一样,螺纹孔位置都是要防护的,如果不防护就是工艺上没做要求,厂家要么想着节省成本,要么就是厂家不想管这种事情,喷砂时不防护螺纹孔还是有很大概率破坏掉螺纹孔的,通止规一测就能看出来。喷砂就是气枪加小弹珠的组合,螺纹牙端不防护只要喷过去就会打牙并且卡在螺纹牙底,然后就是螺纹需要重新攻一下了。所以一般喷砂后面加防护螺纹孔。
* \6 s" ?% k" `/ ^) r
没有颗粒物挂在牙底一般不是。或者他们用的砂比较细。就是喷砂后的浮层,像是灰一样,因为喷砂的砂是可以重复用的用着用着就圆润了,然后就有一层灰了。   发表于 2025-7-23 17:00
发表于 2025-7-23 20:16:31 | 显示全部楼层
除非有特殊要求,一般是先喷沙后氧化。
发表于 2025-7-25 13:53:44 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-7-23 15:50
. o  l' v9 V1 o1 V+ S肯定是先氧化后喷砂,,, a* C2 g4 `+ s3 i! C$ b  B
+ Q7 S5 H' K% _3 F* \% l! X一般的货,没有选 择喷砂目数和材质的资格,一般的厂有两台喷砂机,一台80目,一 ...
, O" _& R3 Q& D
像我们厂就自己有喷砂机,当然这些成本也会算进管理费,报价的时候会算上。去公明那边的氧化厂,一般都有得选,我不抽烟,但是去氧化厂必须派烟,先派一轮烟,然后问哪个是喷100#砂的,总会有一台是喷100#的,即使没有,把派剩下的烟留下,等下也会换上的# A5 L2 a6 @1 K5 ^/ O! x3 ~5 b
GMT+8, 2025-10-16 13:17 , Processed in 0.055341 second(s), 13 queries , Gzip On.
