查看: 5541|回复: 8
螺栓表面处理失败如何办?---[求助]
发表于 2006-9-12 07:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购买了一批螺栓,由于表面有生锈的委托另一厂家进行发蓝处理,结果他们先对螺栓进行加热,螺栓变红后放入油中.螺栓材料是40Cr调质,10.9级.我们对这批螺栓进行检验,一是硬度差别大,最大的为HRC40,最小的为HRC20,当施加60N.M扭矩便断掉了,请教各位大虾能否解释一下这个现象,能否再对这批螺栓进行处理,如何处理?谢谢了。
发表于 2006-9-12 16:15:17 | 显示全部楼层
Re: 螺栓表面处理失败如何办?---[求助]
想当于重新淬了一下火,应该是报废了。这种表面处理应该是用化学方式表面发黑才行。
发表于 2006-9-12 21:56:12 | 显示全部楼层
楼主给的那家处理公司,烧红了浸油是发黑吗?
- \6 V- I6 |% P6 _7 q我只听说过酸,碱发黑,这种近似于淬火的也能发黑?
发表于 2006-9-14 23:12:59 | 显示全部楼层
淬火的当然能变成黑色了
发表于 2006-9-15 09:08:28 | 显示全部楼层
不知重新进行回火处理,是否能恢复其强度。
发表于 2006-9-15 09:34:12 | 显示全部楼层
表面可以化学处理或煮黑
发表于 2006-9-15 13:56:09 | 显示全部楼层
不知道厂家在"发蓝"处理时的加热温度是多少?
9 _6 {$ O% N9 m% k! c如果他的加热高过调质回火温度的话,那肯定是他"发蓝"处理不当造成.4 ^+ w) B+ G0 Q# t2 x9 c$ v/ T6 }
如果说他的加热温度低于调质回火温度,那肯定是调质厂家调质时由于操作或工艺不当造成的.6 n. s) f8 Y' O$ ?! g
我建议你先搞清问题的原因,再决定解决的办法.
发表于 2009-9-17 21:39:59 | 显示全部楼层
结果他们先对螺栓进行加热,螺栓变红后放入油中   真是搞笑     没见过这样发黑的   ) U/ X4 G9 k9 N$ K" C; a
一般来讲  螺栓搞成这样  直接报废算了   反复处理   螺纹表面脱碳是在所难免的
发表于 2009-12-21 14:31:01 | 显示全部楼层
此发黑非彼发黑也
GMT+8, 2025-8-13 09:43 , Processed in 0.065995 second(s), 15 queries , Gzip On.
