查看: 864|回复: 18
求助,管道连接处漏气
发表于 2025-7-16 08:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
通入0.4MPa左右氮气,管道为 6*4 PU管。
/ @0 a, B5 r+ d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-16 09:14:19 | 显示全部楼层
这是真空法兰,正压不用这个吧,我不太懂
发表于 2025-7-16 09:20:22 | 显示全部楼层
( L' p; w: I+ R1 g7 h5 t2 a; Z8 @8 @5 k$ f
该产品的公称压力是多少,网上查到这东西了但是没有查到具体数据。
: H2 e9 s0 R7 ], W, n0 w+ B1 Z, Q4 ^0 P& F: r( O: B4 V- B9 Q9 {
楼主那是KF法兰  发表于 2025-7-16 17:09
发表于 2025-7-16 09:57:04 | 显示全部楼层
这个承载负压的  最多0.1MPa,你用来承载正压     有可能它的密封型式本就不适合呢  压力数值和压力方向都不行也有可能,去买有承载正压的卡箍
发表于 2025-7-16 10:34:22 | 显示全部楼层
受力方向不对啊
发表于 2025-7-16 11:47:31 | 显示全部楼层
理论上这种承压1.6mpa没问题 要么就是质量问题,要么就是安装问题
1.6MPa,那是什么规格的,那是KF25法兰,外加压环,他这有压环吗  发表于 2025-7-16 17:10
看好了,O型圈外周没有限位,这是真空管道用的,,,,,  发表于 2025-7-16 15:25
发表于 2025-7-16 15:26:33 | 显示全部楼层
外周加一节钢管就行
发表于 2025-7-17 08:07:08 | 显示全部楼层
连接方式不对。器件选型错误。里面的那个钢件,本身带限位,不可能压的很紧。就算是用常规的家用的那个下水盆用的自来水钢丝编织管(里面有橡皮管),接头也不可能漏气。
发表于 2025-7-17 08:28:06 | 显示全部楼层
根据你提供的技术要求应该选低压法兰,你选用的的真空法兰,承压的方向相反,漏气是正常的。
 楼主| 发表于 2025-7-17 08:35:53 | 显示全部楼层
wuxianzhou100 发表于 2025-7-17 08:287 v- Q  d8 u+ L- L- I* L! `
根据你提供的技术要求应该选低压法兰,你选用的的真空法兰,承压的方向相反,漏气是正常的。 ...
$ C) _' i4 u) {6 n; b7 F( b
明白,主要是阀门接头是真空接头,所以想问下有什么好办法
1 n: l! i4 b  S5 z6 H
" F/ s. b/ j. }5 ^. L8 t: ]
GMT+8, 2025-9-17 02:31 , Processed in 0.068777 second(s), 21 queries , Gzip On.
