查看: 594|回复: 7
应力奇异
发表于 2025-7-14 11:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个模型类似于螺钉,当我第一次分析时如图所示,然后加了圆角 并且对圆角处加密网格,发现应力奇异在构成圆角的边线上,圆角是r20,难道是圆角加大了吗?还是网格过密?
: f9 d6 g+ T+ e. r8 }& Z. t3 C谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-14 11:55:28 | 显示全部楼层
图2网格肯定是过稀的,没圆角的情况下,不分析也知道应力集中于根部;
) X" H0 U7 z9 r3 I+ O- g4 G4 ?* U: O* V7 r8 D
  Q; L  `5 [  f( C. @2 o
加圆角,你这加的是个啥,相切于端面而不相切于直径,那可不就应力奇异于不相切的位置。
3 D1 q6 L" Q* a5 T
. ~* @) J- w; a& v9 B你把圆角改成即相切于端面又相切于直径再试试看哦,圆角的位置网格也不用这么密,就可以得出个定性的结果。7 i7 R  j, w7 M& Q8 _% x6 P
发表于 2025-7-14 13:46:50 | 显示全部楼层
换网格形式,,,,用六面体。
发表于 2025-7-14 14:59:41 | 显示全部楼层
网格过度有问题
 楼主| 发表于 2025-7-14 16:57:46 | 显示全部楼层
向上努力 发表于 2025-7-14 11:556 X6 U: K1 R6 [6 Z: P5 B. a
' h0 _$ B- Y) d' d1 {
就是用SolidWorks里面的圆角命令 ,不是在DM中加
# C$ K. ~, D9 r; w1 y) l
发表于 2025-7-14 17:07:40 | 显示全部楼层
为啥纠结应力奇异点 不看这个点啊
 楼主| 发表于 2025-7-14 17:25:24 | 显示全部楼层
, M0 h- P# ?( }# ?! `% n图2网格肯定是过稀的,没圆角的情况下,不分析也知道应力集中于根部;
2 Q( H  y! p4 V7 [$ a2 q
这个圆角边线能否在DM中去掉?$ w1 f" ~9 n/ l3 V/ V+ Y) l
发表于 2025-7-15 10:12:38 | 显示全部楼层
集中就集中呗,不超屈服就好了# T, l+ D* W7 w3 R$ i8 |) c5 o0 T
GMT+8, 2025-9-19 11:09 , Processed in 0.067506 second(s), 16 queries , Gzip On.
