楼主: 15970276942
求助,联轴器为什么这样断裂
发表于 2025-7-12 15:13:13 | 显示全部楼层
感觉这个是轴小了,锁紧后拉断的。
发表于 2025-7-12 16:30:49 | 显示全部楼层
用了两年了,该换新的了
发表于 2025-7-12 16:32:15 | 显示全部楼层
感觉是偏心问题,材质本身有问题,应该在键槽的地方断裂才对,理论上的薄弱点,也可能是撞击导致的(安装前或者安装后)。
发表于 2025-7-12 17:23:13 | 显示全部楼层
使用工况是怎么样的?有没有冲击载荷,另一边的小轴有没有断裂或者磨损?
; g. ]% T. D) s- t0 X, w使用两年断裂,可能是疲劳断裂。轴和联轴器的扭矩要重新校核一下。
嗯,这个得往细了琢磨  发表于 2025-7-12 17:40
发表于 2025-7-12 17:38:58 | 显示全部楼层
使用2年了,可以了,买新的吧,不然别人怎么卖联轴器% v6 l3 A2 f$ K" a- U, b( Y; _7 m
照片上不太容易一眼看出问题,材质缺陷,加工缺陷,都有可能。3 S5 b5 m1 x; P% L
如果按照使用10年甚至20年的标准,那你就要花点功夫去分析问题。比如,扭矩多大?承受弯矩?两侧轴的实际同轴度怎么样?一点点去落实检测。/ d3 s! F- m5 o
另外还有一个很重要的容易被忽略的因素,有没有冲击载荷或者加减速甚至正反向运动,如果有会大大影响使用寿命,就要往大了选。
; l4 E/ I+ @$ R  @/ ?
- E0 @- V8 A6 {7 u* P我们曾经设计过一台设备,出现很大规格的弹性联轴器断裂的情况,断裂后,整条生产线100米长,全部停工。出现了2次。我问设计这个机器的主管,这个问题怎么考虑的。告诉我没问题,按照标准选的,暂时没有找到问题。我告诉他,我不怀疑你看了手册选的,你也是按照数据选的。但是你忘了一点,很多的教材和厂家都会说弹性联轴器起到了保险的作用,一旦超过承受极限,就会断掉。而我们这个使用情况根本就不允许断掉。所以,安全系数往大了选,不能只考虑常规的静态数据。我让他参考我以前设计的同类产品的类似联轴器的数据,选了更大的型号。再没出过问题。
7 \  ]9 B) a6 q) M4 D) F4 I, |$ @% m' ]
按照参数选择没有问题,但是要吃透这个数据背后都有什么故事。
发表于 2025-7-12 17:45:55 | 显示全部楼层
仔细一看,这个楼主大兄弟好像名字是电话号码。不知道能不能拨通。
发表于 2025-7-13 11:02:16 | 显示全部楼层
感觉这个材质这块有问题
发表于 2025-7-15 10:32:18 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2025-7-17 12:00:12 | 显示全部楼层
振动加有内伤
# j5 }0 ~" B$ V2 ]/ ?) M
发表于 2025-7-23 12:42:11 | 显示全部楼层
wuxianzhou100 发表于 2025-7-12 08:279 F4 [: v2 f( W: K& ?+ _
这个断裂点很奇怪,没有发生在应力集中地儿,而且还使用了两年,估计是材质的问题。 ...
: M6 R; U% K6 u' J- u
支持
/ v$ Y6 E4 x$ O
GMT+8, 2025-10-19 12:16 , Processed in 0.064640 second(s), 17 queries , Gzip On.
