楼主: 晚风hy
不锈钢金属去除异味的小试验
发表于 2025-7-7 21:03:53 | 显示全部楼层
你的回形针材质不是不锈钢的吧,一般是钢丝镀锌或者是镀镍的。部分不锈钢是含有镍金属的,这种现象是不是与金属镍有关系?可以找这方面的专家探讨一下,弄不好还有广阔的开发前景( \+ @6 w3 R& f1 U) C
 楼主| 发表于 2025-7-7 22:15:11 | 显示全部楼层
wuxianzhou100 发表于 2025-7-7 21:03, Y) f0 O% V$ }
你的回形针材质不是不锈钢的吧,一般是钢丝镀锌或者是镀镍的。部分不锈钢是含有镍金属的,这种现象是不是与 ...
' Y8 m$ U0 Y) E" Y+ X
得力的回形针应该是钢芯镀镍的,按这个现象能开发几个小除味盒也不知道有无这种需求!7 M0 k6 @) k4 C2 k9 l
你可以买几盒镀镍的回形针用纱布包好放入冰箱试试看看实验结果。如果效果明显,你可以打开脑洞,立刻去专利局申请专利了。  发表于 2025-7-8 06:18
 楼主| 发表于 2025-7-8 07:44:07 | 显示全部楼层
晚风hy 发表于 2025-7-7 22:15
# n4 E/ H' p. {$ B得力的回形针应该是钢芯镀镍的,按这个现象能开发几个小除味盒也不知道有无这种需求!
; L: r2 m- t3 e* u5 h3 Y4 B ...
" ^: j# p' c" N. Y- D就这还专利?* L# B3 D3 e& r; g& @/ R
只要市面上还没有的东西,不都可以申请专利?  发表于 2025-7-8 16:21
发表于 2025-7-8 10:23:56 | 显示全部楼层
没有对照实验很难让人信服  P: c& x7 \/ _7 v0 ]
有没有试过把酸臭的胶垫直接放到干燥的空盒子里一段时间?
 楼主| 发表于 2025-7-8 16:11:32 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2025-7-8 10:23- y9 p7 t  x" z* l; f5 s9 s
没有对照实验很难让人信服
/ p; @% G: \' m- s* ^有没有试过把酸臭的胶垫直接放到干燥的空盒子里一段时间? ...
1 s1 W, h4 z4 r7 o
是我没描述清楚:"我尝试用茶水浸泡、纸巾包裹吸附、清洁剂反复清洗,都没有用,味道依旧顽强刺鼻。",这些操作持续了几天!
) n$ ~& r3 |: I
发表于 2025-7-8 16:14:22 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-7-7 12:060 Y" F$ _& d: r. j! |* Z% g# I% W; {
胡说八道,真的。多了解点材料工程常识。
3 A  {" }2 V- v. p# C* x2 U
你猜为啥不锈钢和碳钢不能放在一起储存,听说过什么叫铁离子污染吗?) N( g: _5 F9 N0 G
金属表面金属粒子溢出和进入也是常规现象,铁离子污染不锈钢也是一种表现,虽然本质是铁和不锈钢发生原电池反映,但是同一个仓库下,非接触情况,潮湿天气依然会出现铁污染。   发表于 2025-7-8 16:21
微观上来讲,金属表面还是什么表面都是时时刻刻在扩散的,并不是一成不变的。  发表于 2025-7-8 16:19
发表于 2025-7-8 16:27:35 | 显示全部楼层
晚风hy 发表于 2025-7-8 16:119 N$ q% Y/ m1 a
是我没描述清楚:"我尝试用茶水浸泡、纸巾包裹吸附、清洁剂反复清洗,都没有用,味道依旧顽强刺鼻。",这些 ...
" g2 R) Q; p! h5 q+ B2 a
比起这些我更怀疑是不锈钢金属表面本身就带有味道,只不过味道很淡或者是我们闻不到,掩盖掉了那部分刺鼻味道,你可以试一下碳钢是否有同样效果。主流说法和探根究底的是一致的,相关文献也只有国外的,国内的并没有比较权威的文献来解释这件事。9 R. B* T/ \2 d6 W5 D# ^* p  J
 楼主| 发表于 2025-7-9 08:12:48 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2025-7-8 16:27, d' E5 |2 N! e/ _. y! ]
比起这些我更怀疑是不锈钢金属表面本身就带有味道,只不过味道很淡或者是我们闻不到,掩盖掉了那部分刺鼻 ...
7 ~  z! @% Q  J+ Z3 e7 S- [( G* h这是材料学专家的解释
, H  D% u" N3 n& C0 c) v# k7 J- i
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-18 11:14:23 | 显示全部楼层
你要这么讲,我就研发不锈钢牙刷了,除口臭。。。不锈钢内裤
GMT+8, 2025-10-19 02:09 , Processed in 0.068539 second(s), 16 queries , Gzip On.
