2137| 58
求助社友,怎么解决物料 通道内卡住 |
通道基本尺寸更重要,尺寸公差范围很小,可选择余地不大,一般是外购
问题2 按问题一的对策试下,让零件偏转角度小些。 如果是管壁和零件摩擦系数大可以画个材料。去查下不同材料之间的静摩擦系数。
这个角度入口是有的,它在中间卡住
加圆柱 那就相当于缩小管径了
如果需要,我可以提供部分技术服务
当然,简单的振动功能也可以加上
明明是产生自锁现象了,或者毛刺碍事了,你应该减少间隙减少摩擦系数,光滑内壁。如果你加大间隙,这不是南辕北辙了吗
有没有考虑减少接触面积,管壁光滑,或者换材料,比如塑料的?这些都是方案。一定先想明白问题的原因,有目的去改进,不能往相反的角度该
是的 管道尺寸与物料间隙已经很小了 只有1mm了,但再小 物料可能进不去,物料也有点偏差的
这是个思路,但我这不能翻,路 感觉有点被堵死了
这个不是自动的,是手工放进去的
GMT+8, 2025-9-13 21:14 , Processed in 0.074123 second(s), 16 queries , Gzip On.
