楼主: 路人博
求助帖,大神 分析一下
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:42:08 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2025-7-4 17:51
140刷的一下减到40,合理嘛?
老图纸,内部结构仅供参考,没有具体指向性
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:47:24 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-7-4 21:03
这个是焊接轴,断的是焊接位,摩擦焊的焊接印,
之前轴做好了,装配时发现双侧轴头隔短50mm,最终商议,老轴头挖掉,重新搞轴头,因为是老供应商,说的比较有信心,所以直接让他搞了。
看着像 直接打孔然后焊接,然后焊接部位断开了
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:48:22 | 显示全部楼层
EnochGo 发表于 2025-7-4 20:06
都不做过渡台阶的么,轴径突变不是禁忌么
老图做纸,默认成规了
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:49:10 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2025-7-4 20:48
估计是皮带张紧造成过大的弯曲应力,导致圆角处交变应力过大,造成疲劳断裂。 ...
发表于 2025-7-7 11:17:08 | 显示全部楼层
路人博 发表于 2025-7-7 10:47
之前轴做好了,装配时发现双侧轴头隔短50mm,最终商议,老轴头挖掉,重新搞轴头,因为是老供应商,说的比 ...
焊接部位本来焊接应力就大,在加上安装错位和预拉紧的加持,应力会更大,所以这个部位很容易疲劳断裂。
GMT+8, 2025-10-20 06:24 , Processed in 0.053849 second(s), 14 queries , Gzip On.
