求一些方通架子的设计经验
发表于 2025-7-1 18:44:20 | 显示全部楼层
封闭结构用铝合金没问题,但如果底部有一个梁不封闭,那就要慎重了,要用铝型材就要加强件用的多。有限元分析一下这个结构,应该不算难吧,看变形能达到多少,安全系数多大
发表于 2025-7-1 19:46:49 | 显示全部楼层
你感觉不放心的地方可以用40*80的方钢,不过你这个才100KG,还是留了余量的,40*40够用了
至于少焊梁,我看推东西方向只有一个,另外三边在两根方钢间焊一根加强,绝对没问题
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:10:31 | 显示全部楼层
至于少焊梁,我看 ...
多谢指点
发表于 2025-7-2 09:14:33 | 显示全部楼层
666
发表于 2025-7-2 09:26:06 | 显示全部楼层
资深菜鸟 发表于 2025-7-1 17:51
管他多少公斤,直接上60方管
暴躁
发表于 2025-7-2 09:46:41 | 显示全部楼层
40-40-3的方管足够了  如果从一侧推东西进去   那东西能高到你放置的平板吗?如果有空间  在推的东西高度以上地方再加个横梁,是最稳的。
其实你这个才100公斤   40-40 2mm厚的方管都足够了
 楼主| 发表于 2025-7-2 09:56:01 | 显示全部楼层
xdgyh 发表于 2025-7-2 09:46
40-40-3的方管足够了  如果从一侧推东西进去   那东西能高到你放置的平板吗?如果有空间  在推的东西高度以 ...
设备下面是要放一个循环泵,这个循环泵又要经常推出来推进去的,所以不希望有斜坡,希望能直进直出,而且循环泵也挺重,所以希望能留个口尽量留口
高度的话,有点紧张,循环泵上面要走管子,管子折一下之后,紧贴大板下面。另外,管子不能直接穿过大板,要从设备侧面引出来,再从上面走设备内部。烦,很烦
发表于 2025-7-2 10:00:04 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-2 09:56
设备下面是要放一个循环泵,这个循环泵又要经常推出来推进去的,所以不希望有斜坡,希望能直进直出,而且 ...
我知道  我意思是你推进去的循环泵高度多少呢?我看顶部安装板高度850,泵的高度多少?如果上方有空间  可以加焊一根横梁   就是在850下方   那样结构稳定性更好   那个横梁高度只要比你们用到的循环泵高度高  不影响推进推出就好了
 楼主| 发表于 2025-7-2 10:11:44 | 显示全部楼层
xdgyh 发表于 2025-7-2 10:00
我知道  我意思是你推进去的循环泵高度多少呢?我看顶部安装板高度850,泵的高度多少?如果上方有空间   ...
循环泵上面要走管子,管子折一下之后,紧贴大板下面。所以高度方面很紧张。从人机工程的角度来看,850的高度也有点高了,使得设备整体看起来有点瘦高,略显不协调。然后客户那边,设备的占地面积也不希望加大。烦,很烦
发表于 2025-7-2 10:17:03 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-2 10:11
循环泵上面要走管子,管子折一下之后,紧贴大板下面。所以高度方面很紧张。从人机工程的角度来看,850的 ...
参考3楼那个图片  正面空间不多的情况下  如果考虑强度,可以在推进那面上方两脚加焊两个三角片
你可以画个你1楼那个示意   然后在SW里做个简单加力分析
只要焊接没问题的话   其实都可以不用三角片加强焊接  焊接强度足够了   主要你重量不重
GMT+8, 2025-10-20 06:24 , Processed in 0.060416 second(s), 15 queries , Gzip On.
