楼主: 灰色头像I
求大佬指点,这样出装配图纸有什么问题吗
发表于 2025-6-25 16:16:30 | 显示全部楼层
缺少最基本的长宽高,装配人员最后都没法确认是否装完、是否正确
发表于 2025-6-25 16:24:48 | 显示全部楼层
装配图最好能将装配关系表达出来  必要时局部放大以及剖视  尽量别出现尺寸精确到小数点后几位 工人师傅嘲笑人
发表于 2025-6-25 16:27:56 | 显示全部楼层
自己焊接加工的,我们外发这样的直接当零件不算装配体
发表于 2025-6-25 16:40:21 | 显示全部楼层
焊后保证的尺寸中,有几处太小了,打出来肯定看不清,建议增加一些局部放大视图和局部剖视图。
没有标注焊接工艺,如果是自己的工厂无所谓。
给出一个最外形的尺寸供参考。尺寸基准要合理统一。
一共22个零件,如果可以的话,建议按照焊接步骤再拆出来几个子装配体。
发表于 2025-6-25 21:22:10 | 显示全部楼层
该标的的尺寸一定要标全,该剖的地方一定要表示清楚,不能让安装工自己去猜,如果遇到难伺候的他可能由于图纸交代不清会给你停工,到时候老板就会找你麻烦了。
发表于 2025-6-26 04:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
萌新,请问,在图像中红色是什么
发表于 2025-6-26 08:00:04 | 显示全部楼层
挺亲切
发表于 2025-6-26 08:13:24 | 显示全部楼层
看来看去你这都是个焊接图啊
 楼主| 发表于 2025-6-26 08:44:16 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2025-6-25 15:47
缺尺寸,最起码外形尺寸都没有,你换位思考,如果你是工人,都需要哪些尺寸才能把这个活干出来,你这个图不 ...
还有一个架子焊接图,这个是架子和板的焊接图
发表于 2025-6-26 08:49:05 | 显示全部楼层
好吧,其实合并成一个图就行,既然这个图只是板子安装图那就更应该把细节位置表达清楚
GMT+8, 2025-10-20 08:57 , Processed in 0.085785 second(s), 14 queries , Gzip On.
