查看: 1848|回复: 18
帮我看看图纸是什么意思
发表于 2025-6-23 22:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
8 S2 Z2 m) K" l4 z0 f4 _% [" e9 B* Q7 }/ P) D& v, a2 t: N: ^
结合相关图纸,看看方框和圆框内是什么意思
1 m) U! ~6 k8 S: ]( N( F图纸着实没有看明白
) h% M: R' J* m" r$ C( {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-6-24 07:53:23 | 显示全部楼层
不是槽的截面么
发表于 2025-6-24 08:11:32 | 显示全部楼层
没见过这个,哪个烟厂的?
发表于 2025-6-24 08:14:57 | 显示全部楼层
; D: F, a  k- B
% g- x0 X' B# c" l* m方框内是不是带有倒角的沟槽,圆圈的没看明白
发表于 2025-6-24 08:30:24 | 显示全部楼层
方框里是加工的槽,槽两端深度逐渐变浅,圆框里就是槽端部的剖面图,这种把剖面图和俯视图叠加在一起的我还是第一次见
 楼主| 发表于 2025-6-24 08:32:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 gxs20601 于 2025-6-24 08:38 编辑 ' u3 m% M& t8 e" k
jinshenxiaohuo 发表于 2025-6-24 08:14
/ G0 S; U; h7 a7 L方框内是不是带有倒角的沟槽,圆圈的没看明白
- V. h3 f' J3 M谢谢您的回复
( i8 H2 S7 \& `, s. N) D5 N: N" _4 o2 X$ a6 n) A
方框内是沟槽,长方形的槽,但槽内的那道线
4 k: f, S$ C9 [你的理解是倒角的的槽,能说的过去,我也这样认为过,但从另一个视图看不出来。( o7 h9 n' |  V- D
但找不到对应的尺寸。4 f, I# _  h  n& @4 l, t8 I; m9 a
$ g0 @. U$ N+ _5 S/ ]* B/ p" v! b! N) `) ], H4 S" X- i
当然还有,这个槽是方形槽,连个R角都没有。怎么加工出来?+ S3 O- E; S+ M, I9 S. o
感觉有点奇葩。
" F6 B6 d" I: `+ B3 h; b
发表于 2025-6-24 08:39:12 | 显示全部楼层
4 W3 d* N7 l4 n5 P! q% T' h- O2 |+ G8 b0 P6 t$ W" e$ b( B# _2 h
同意2楼意见,应是槽的截面,相当于在这个长槽的两端挖下去了,其它方框里的也是一样的意思,箭头所指处是切线。供参考9 T7 k+ X: P+ \1 @
6 Y# H6 J9 l. g( _0 Y6 F1 b4 p8 h补充内容 (2025-6-24 16:48):; S6 M2 e! ~; g
看错了,应该是反的
发表于 2025-6-24 09:20:52 | 显示全部楼层
圆里的截面是方框里横杠的侧视图。所以横杠代表的是那里是有个R40相切底面的圆弧坡
你的理解应该是对的。等一下我把理解的图纸画出来  发表于 2025-6-24 10:30
发表于 2025-6-24 09:55:31 | 显示全部楼层
建议让他们提过三维
发表于 2025-6-24 10:17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 夏添chaoe 于 2025-6-24 10:18 编辑 4 U/ m4 m: m9 y/ P, G  r6 ~
, q& f, V, x5 K# |! t7 g
方框里是宽10深5的槽的俯视图,箭头所指的一条线是槽底平面与R40圆弧面的相贯线,相关尺寸20,30。圆圈里是这条槽的剖视图。R40是铣刀退刀形成的。最终形成的槽的外形俯视就是长方形。
你的理解应该和8#理解是一样的。只有这样才能在主视图上行程方形,而不用倒角  发表于 2025-6-24 10:32
GMT+8, 2025-8-28 12:11 , Processed in 0.069194 second(s), 17 queries , Gzip On.
