查看: 6112|回复: 7
请各位金相组织老师指点一下,40cr经过调质,金相对不对?谢谢
发表于 2025-6-19 14:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位金相组织老师指点一下,40cr经过调质,金相对不对?谢谢- F4 X4 p2 L$ i' f5 M1 X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-6-20 00:12:26 | 显示全部楼层
什么单位配备这种设备?可以肯定春哥那里没有。
机加应该没,紧固件有  发表于 2025-6-20 08:31
发表于 2025-6-23 11:54:01 | 显示全部楼层
1、调质是最终热处理,执行标准GB/T 13320-2007《钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法》,金相组织为回火索氏体,一般1~4级合格;标准里有图谱。
* `% T: v3 H# j: ]- L2、调质是预热处理的,后面还有渗氮工序的,执行GB/T 11354-2005《钢铁件 渗氮层深度测定和金相组织检验》。标准中明确规定,“原始组织在渗氮处理以前进行检验,在显微镜下放大500倍,参照原始组织级别图进行评定,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格“。按该标准中的调质图谱。
发表于 2025-6-23 12:24:23 | 显示全部楼层
楼主的金相图片,铁素体按两个标准,都是4~5级之间吧。
 楼主| 发表于 2025-6-26 10:58:55 | 显示全部楼层
请赐教
 楼主| 发表于 2025-6-26 13:30:13 | 显示全部楼层
这张600倍镜下的金相图片看不出回火索氏体图样?第一张200倍镜下的金相图片是不是铁素体、珠光体和魏氏组织?
发表于 2025-10-15 08:25:20 | 显示全部楼层
金相照片不清晰,但可以看出调质工艺肯定出问题了,不是正常的调质组织。
GMT+8, 2025-10-23 16:59 , Processed in 0.173132 second(s), 18 queries , Gzip On.
