查看: 1293|回复: 9
求个测温的方案
发表于 2025-6-18 16:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
隧道式烘干箱,由于温控做得很差  现在客户要求要测实际产品的温度,有啥好的办法  加热板离产品只有30mm距离  非接触式的 感觉不能在这环境中使用  热电偶不太理想,有没有滑动接触的传感器
发表于 2025-6-18 16:39:46 | 显示全部楼层
能不能在产品离开加热板之后检测温度,用非接触式的红外测温仪
发表于 2025-6-18 20:00:21 | 显示全部楼层
你的烘干箱多长?我们20米的加热炉都是用热电偶测量的。
现在不是这个问题了 客户要求直接测产品 吐血,算了 买点RFID标签贴在工装板上算了  发表于 2025-6-18 20:43
发表于 2025-6-19 07:39:09 | 显示全部楼层
有的 ,SMT回焊炉测试实际产品温度十几年前就有类似的测温记录设备。用一个产品做样本,热电偶测试端固定在产品需测定温度曲线的地方,后面有个记录仪 一起进加热设备 记录温度变化曲线的以供调整合适温区温度的。你找下,有的。
发表于 2025-6-19 08:47:53 | 显示全部楼层
非接触式只能红外了,要么你把这个温度梯度控制好
发表于 2025-6-19 09:03:44 | 显示全部楼层
坐一块测试板就好了,我们都是这样做的。
正常是这样,但是电控做得很差,把他们产品给烧了 他们就要求实时监控  发表于 2025-6-25 15:52
发表于 2025-6-19 09:41:15 | 显示全部楼层
耐高温热电偶直接贴在产品上面
有线太复杂了 后面直接买无线测温标签了  发表于 2025-6-25 15:51
GMT+8, 2025-10-20 08:50 , Processed in 0.074533 second(s), 20 queries , Gzip On.
