查看: 989|回复: 5
导向轴的固定
发表于 2025-6-18 10:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图3为固定块 1和2为导向轴,1为轴上铣了一个平面,1和2都可以在3的孔内移动,用4螺钉固定
  有同事说用2不行,因为4螺钉顶个几次,会毛边,2在3的孔里就会动不了,所以不能用2
  这个说法对吗    有这么讲究吗
发表于 2025-6-18 10:36:33 | 显示全部楼层
你同事是对的
发表于 2025-6-18 10:41:21 | 显示全部楼层
光轴最好是对拉,
发表于 2025-6-18 10:47:47 | 显示全部楼层
2压不住
发表于 2025-6-18 11:04:34 | 显示全部楼层
看你需求 需求不高无所谓
发表于 2025-6-18 11:09:09 | 显示全部楼层
不建议用螺丝直接顶,都容易毛,可以考虑用顶块,接触面积大,固定效果好
GMT+8, 2025-10-20 11:06 , Processed in 0.065710 second(s), 14 queries , Gzip On.
