查看: 2569|回复: 21
请问一下各位大佬怎么确保螺纹拧紧后这个开口朝向我想要的位置?
发表于 2025-6-10 11:29:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有一个3d打印件,请问一下我怎么能通过调整螺纹使得这个东西在拧紧的时候开口朝向我想要的位置呢?(除了外加紧定还有垫圈)) ~1 v5 N; o5 Y: s% Y2 x
6 }4 z. M# N; O& `
补充内容 (2025-6-10 14:00):
5 M5 w! p& z3 k; F+ a/ ~# e8 y1 m7 Z% [就是想问一下,假定我这个现在拧紧后开口是朝上的,我在同一个三维图上把开口旋转180度,其他不变,打印出来拧紧后开口是不是会变成朝下呢?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-6-10 11:52:41 | 显示全部楼层
改下开口结构?
发表于 2025-6-10 12:50:59 | 显示全部楼层
口后开,,,,,
发表于 2025-6-10 12:57:03 | 显示全部楼层
随缘
发表于 2025-6-10 12:59:51 | 显示全部楼层
就比如你要拧紧一个六角螺栓,怎么能保证拧紧螺栓后某一个角一定朝向某个角度呢?答案是直接这么做没人能做到。所以,当初设计这个零件的时候就没考虑这个问题。现在把这个零件拆分成两个零件甚至改动再多一点吧。好在3d打印的小零件也便宜,加工周期也快
 楼主| 发表于 2025-6-10 13:42:43 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-6-10 12:50
7 [$ y" W/ z" ~$ w! J口后开,,,,,
, b! c; n$ G  y' C: u0 g
就是在现在这个改动,试,对吧
& e8 y# m, w3 w; I
 楼主| 发表于 2025-6-10 13:43:48 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2025-6-10 12:59
/ q% ~; x  V# v( I就比如你要拧紧一个六角螺栓,怎么能保证拧紧螺栓后某一个角一定朝向某个角度呢?答案是直接这么做没人能做 ...
' c; y, H3 g' ~8 j
我在网上搜,看别人说的那种什么起始角度啥的,我也没看明白,我以为是可以控制的
- s! I: J4 |5 f, d# T# z+ ]
 楼主| 发表于 2025-6-10 14:01:16 | 显示全部楼层
) Z; ?1 n; x3 {. K! z7 Y就比如你要拧紧一个六角螺栓,怎么能保证拧紧螺栓后某一个角一定朝向某个角度呢?答案是直接这么做没人能做 ...
/ _  o* R6 u5 `8 a" |  {& f
就是想问一下,假定我这个现在拧紧后开口是朝上的,我在同一个三维图上把开口旋转180度,其他不变,打印出来拧紧后开口是不是会变成朝下呢?6 i/ d% g: B  {+ ~/ n
不管是加工外螺纹还是内螺纹,刀具相对工件上某一个确定点的位置是不确定的,那么拧紧后位置就是不确定的。你可以找个加工螺纹的视频看看,就想明白了   发表于 2025-6-10 14:08
发表于 2025-6-10 14:07:59 | 显示全部楼层
只能是拧紧后,后开孔,这样才能保证开口方向。但是随着配合磨损,最后方向也还会跑偏一点。理论上控制内外丝起始角度和总配合长度是可以控制开口方向,但实际操作难度大,而且有更优设计替代,何必这样,不但设计费劲,加工者也费
发表于 2025-6-10 14:16:20 | 显示全部楼层
类似那种风扇网罩的卡扣设计,旋转到位后自动限位
GMT+8, 2025-9-17 12:15 , Processed in 0.083130 second(s), 20 queries , Gzip On.
