查看: 727|回复: 15
SOLIDWORKS文件显示的打开问题
发表于 2025-6-6 09:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司的电脑卡,换了一部新电脑,装上SW2018后,打开之前画的图(之前的图也是用2018画的),发现装配体中某些单个零件是显示不全的,无论是在装配体下或者单独打开零件都是显示不全的,但是鼠标点过去还能点到显示不出来的面的,用鼠标框选也是能框出一堆的模型的边线。很诡异,就是不显示某一段面或者实体。(我确定不是模型隐藏或者结构树的某个特征隐藏了)   现在我重新装了win10版本号22h2  sw也从2018sp5.0更新到2023sp5.0,也还是一样,驱动什么都是最新的了,7000多配的电脑根本用不了,有大神出现过这样的情况吗?求解    , T# m, v! u' n7 i2 A5 ~5 ?/ ]
发表于 2025-6-6 10:05:57 | 显示全部楼层
把零件图发到另一台电脑上如果显示正常,就按最坏的打算处理,反正是新电脑,重新做系统,微软官网下载W10,直接安你常用的sw18安装包,别下新的了。
发表于 2025-6-6 10:13:04 | 显示全部楼层
不是电脑的原因,是sw的设置不同吧?
 楼主| 发表于 2025-6-6 10:28:45 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-6-6 10:130 ?% D, b, g8 y) p7 p# Z: N4 e" j
不是电脑的原因,是sw的设置不同吧?
6 {3 S& H% k: Y& a5 C已经把就旧电脑的sw的设置每一页都拍照下来  在新的电脑上面对应了,还是这样& B( D2 v9 H. H) f! x
不是有复制设定向导吗?有必要这么费劲更改设置吗?  发表于 2025-6-6 13:40
不应该呀。。。。。。。但我觉得你说的没错!  发表于 2025-6-6 10:31
发表于 2025-6-6 11:12:58 | 显示全部楼层
估计是新电脑显卡兼容问题
 楼主| 发表于 2025-6-6 11:26:47 | 显示全部楼层
那抹淡绿 发表于 2025-6-6 11:12
+ m; O$ R# P$ U" r4 Y9 `4 n9 Y2 D估计是新电脑显卡兼容问题
* E2 v, t7 S- s  N2 G3 V
A1000的显卡  装最新的驱动
& y1 s3 j3 n6 q9 ^# f5 C
发表于 2025-6-6 11:33:26 | 显示全部楼层
liangweibin 发表于 2025-6-6 11:26% y: L% }3 A7 e$ h/ n7 w
A1000的显卡  装最新的驱动
. B+ ?, {3 |) N/ z2 ?8 ~
换显卡就恢复正常了。( C+ V, x  k1 ?4 a$ D7 J
 楼主| 发表于 2025-6-6 12:01:00 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-6-6 11:33
4 {* k* n: i+ |/ s  O2 b换显卡就恢复正常了。
6 ?- S' Y" E" u) }# f
那不对吧,都花钱买A1000了  难道又要用回我的旧P600吗
$ V! f' [; m* f1 c0 ]6 p
 楼主| 发表于 2025-6-6 12:01:55 | 显示全部楼层
枫林无悔 发表于 2025-6-6 10:053 C1 Z4 q5 G. ~4 `/ P+ `" u3 |
把零件图发到另一台电脑上如果显示正常,就按最坏的打算处理,反正是新电脑,重新做系统,微软官网下载W10 ...
* D5 O6 J3 }' g) ~装机店他们装的win10专业版的  官不官网也有影响的吗
6 L2 x3 i1 S% t& i5 W5 ~
发表于 2025-6-6 12:03:26 | 显示全部楼层
liangweibin 发表于 2025-6-6 12:016 g9 l! F1 }) Y
; v8 z# l# A+ t0 K那样的话,只能说你买的A1000,是不是多少有点不正经?
0 ]" X  E. S1 E0 x5 I
GMT+8, 2025-8-2 21:03 , Processed in 0.087439 second(s), 15 queries , Gzip On.
