查看: 394|回复: 7
假板翅换热器
发表于 2025-6-4 22:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
假板翅换热器又称微通道换热器,请教大侠和板翅式换热器在性能、价格上比较有哪些优缺点
发表于 2025-6-5 08:33:21 | 显示全部楼层
​​一、性能对比​​+ {8 D4 ~  L; N% J6 g' ?
​​1. 传热效率​​; _# v4 m9 \2 v( J9 z$ i' U
• ​​微通道换热器​​:
- N: m/ v! T0 q' m
/ }) L! S$ X: M. u( T由于微通道内流体流速高、传热面积大,传热效率可达传统板翅式的 30% 以上提升,且末端温差更小(可低至 0.5℃)。例如,盾安环境的 MPHX 无折弯微通道换热器能减少 48% 内容积,提升能效。
. n8 {& p( x7 G, \* X9 i6 I5 }• ​​板翅式换热器​​:/ W% h; n; [/ C
, l/ b  q( ?, K7 P
通过翅片扰动流体边界层,传热系数较高(约为管壳式的 3-5 倍),但效率低于微通道。9 j; R% G3 X/ B% |  s* l: y5 r+ Z
​​2. 结构与紧凑性​​
6 P; b, I1 t* v4 V( p6 D; @• ​​微通道换热器​​:
+ G# F0 l7 W% @0 w1 K7 Z' L! M+ A* J& M, U8 o
采用扁平管内微小流道设计,体积比传统换热器减少 50%,重量减轻 70% 以上,适合空间受限场景(如手机散热、电动汽车)。
  c( G0 G0 l9 v. j) N/ j0 A7 O; K  K• ​​板翅式换热器​​:5 y3 v" G1 l0 r: Z, C9 R7 j
7 s5 E1 x' f7 x& L# B! ?2 G0 [
通过多层板片和翅片叠加实现紧凑设计,单位体积传热面积可达 1500-2500m²/m³,但体积仍大于微通道。
* x0 F6 h/ |0 J/ L" v​​3. 耐腐蚀与适用场景​​
" n5 K. Z  }2 ~' Q% A# y8 a• ​​微通道换热器​​:
6 ~  T5 Q* |2 C5 _
6 Y2 m9 `7 g( o" a; j" S全铝材质耐腐蚀性强,耐高温(-200~900℃)和高压(4-15MPa),但需高洁净流体以避免堵塞。
; p) h& k/ Y3 s+ @3 y• ​​板翅式换热器​​:
: B; F  L- j6 \& H5 x, w  c6 _8 P2 E9 k7 X
可采用多种材料(如钛、不锈钢、镍白铜),扩散焊接技术提升耐腐蚀性,但翅片易受污染物损伤,不适合含颗粒或腐蚀性流体的长期使用。
: E# y% P/ [( Z​​4. 制造与维护​​
" t8 Q6 X, \; ^" }$ y9 o7 w• ​​微通道换热器​​:
, a$ H' e, R( h. u
% A. \" c; c* E: s! s1 F制造工艺复杂(需高精度加工和焊接),成本高,但寿命更长(100% 焊接减少泄漏风险)。
0 `! c. i2 P' z1 m• ​​板翅式换热器​​:/ s' o, N# x; q* t( [* z
) D6 n% p3 U( y7 ~- @
通过钎焊或扩散焊接工艺组装,维护成本较低,但需定期清理翅片以保持效率。9 k" ^" y+ D- i9 c0 Q7 g7 Z. P
​​二、价格与经济性​​
' L% u% z8 G% H0 c; V​​1. 初始成本​​' V6 t+ ~% B3 k- p5 f# b1 ~
• ​​微通道换热器​​:- y7 o" W# X% Y7 S. L3 s3 C
) y0 `6 D' x5 i由于材料(高纯铝、精密加工)和工艺复杂,单价显著高于板翅式换热器,约为传统产品的 2-3 倍。% i* T2 h, X5 |
• ​​板翅式换热器​​:! S8 H' T: A8 C7 g9 `
1 Q9 I" [/ D- q8 g% o9 n2 X铝材用量少且工艺成熟,成本较低,适合中低端市场。
6 V& p5 d/ h+ I! ]1 W; X5 ~​​2. 长期效益​​
2 r5 n% w4 C/ B# `, J• ​​微通道换热器​​:1 |% V4 T9 z/ V+ P$ e5 \
8 k" |" l  W* Z/ u. h+ M高效节能特性可降低运行能耗(如制冷剂充注量减少 50%),长期使用成本更低,尤其适合高能效标准的场景(如 1 级能效空调)。8 [; z) s2 i/ o1 e
• ​​板翅式换热器​​:7 i' t8 }- O' C5 V& J) {
  I/ c. W& e, T  g; i
虽初期投入低,但能效优势有限,维护频率可能增加长期成本。
3 j# }3 T5 R( P& }​​三、适用场景推荐​​
6 q! Q# A+ S" o9 v: m4 E% u$ A# p• ​​微通道换热器​​:  C, `) ~1 a  l$ C. }/ ~
4 t# Q( A/ d6 {* S" M& B/ B高端设备(如数据中心散热、新能源汽车电池热管理)、高能效标准产品、紧凑空间需求。
6 i* p% w& A1 s. R1 x8 M' E$ }5 k" _• ​​板翅式换热器​​:
+ W( S; H0 g5 ^) g3 W' I( [% g- o# }( w  K7 I  a) ]
传统工业冷却、空调系统、中低压场景,尤其适合预算有限且流体清洁度较高的项目。
《铝及铝合金多孔微通道扁管型材》GBT33230-2016规范性附录“将盐雾试验后的试样(D.5.8)通入1 MPa压力的氮气,并将试样浸在水槽中,保压60 s。这低于板翅式。   发表于 2025-7-4 16:09
微通道和板翅比较:成本高换热效率也高的结论是否为真?  发表于 2025-6-5 10:17
大哥别用AI糊弄事儿了,首先这个假板翅这个名称就不是规范的定义,你还拿着这个假名称去问AI,那简直是假上假,叠buff了。  发表于 2025-6-5 09:06
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:59:12 | 显示全部楼层
微通道铝扁管Acer micro channel aluminum flat tube,代替板翅式换热器的内翅片、长封条和两边的隔板。网上有Amesim微通道换热器结构与换热面积计算。
发表于 2025-6-5 11:04:18 | 显示全部楼层
微通道换热效率高,成本高,对水质要求高,板翅片效率低,成本低,对水质要求低
 楼主| 发表于 前天 17:17 | 显示全部楼层
yddbs 发表于 2025-6-5 11:04
) A+ F8 y1 u7 {  I% P! D6 `% [" F微通道换热效率高,成本高,对水质要求高,板翅片效率低,成本低,对水质要求低 ...
( |8 e9 u1 w, ~见到了维修市场的假板翅式换热器,相对于微通道铝扁管,被称为宏通道铝扁管,标准为《热交换器用铝及铝合金多孔型材》GB/T33226-2016。之所以说是假板翅,是因为油路部分当量直径大,换热效果差。外翅片厚度用的也薄。用多孔铝扁管采用圆形集流管,不需要长短封条的,但为了做的象板翅式的,还采用油槽加长短封条。根据铝扁管的特性,更换下结构,可能做到散热效果比板翅式性价比更好。, }; o  J% R2 ]! M( v6 @
/ S4 [/ m7 |, e* n+ [
4 d( B. M# v: F4 S5 _
6 p' t  p. V: Y3 J
GMT+8, 2025-8-20 09:50 , Processed in 0.061060 second(s), 15 queries , Gzip On.
