求助:还是有点不太能理解闭环式开环控制
发表于 2025-6-5 11:08:58 | 显示全部楼层
闭眼走路是开环,睁开眼就是闭环了
发表于 2025-6-5 13:45:47 | 显示全部楼层
你说的零点应该是编码器不带断电记忆,每次停机断电后编码器找不到原点了,重新开机时,只能通过感应前、后限位开关来找回原点,重新计数。
 楼主| 发表于 2025-6-5 16:08:55 | 显示全部楼层
huql808 发表于 2025-6-5 13:45
你说的零点应该是编码器不带断电记忆,每次停机断电后编码器找不到原点了,重新开机时,只能通过感应前、后 ...
是的,好像就是这么一回事
发表于 2025-6-5 22:18:18 | 显示全部楼层
EnochGo 发表于 2025-6-5 08:08
巧了,我也在搞直线模组和大理石平台,也是刚入行不久,有兴趣可以交流交流。
楼上说的都不错,开环闭环指 ...
非常形象
发表于 2025-6-6 00:58:08 | 显示全部楼层
开环就是自己按照速度或者位置跑;
闭环分为小闭环和大闭环,电机带个编码器计算自己跑的角度;
大闭环就是再小闭环的基础上,外面再给个参照坐标系,不时的校下跑的角度
GMT+8, 2025-10-20 11:11 , Processed in 0.075907 second(s), 13 queries , Gzip On.
