楼主: qqoujia123456
关于密封性可靠的疑问
 楼主| 发表于 2025-6-4 17:28:26 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2025-6-4 15:44
看不全,是不是得有个止位面?
单纯的静密封,靠压紧弹性材料进行密封,压缩量1毫米
 楼主| 发表于 2025-6-4 17:29:28 | 显示全部楼层
lwh512 发表于 2025-6-4 15:38
要看场景,是静态还是动态密封。
静态的话,这种方式可以的。
动态的话,要考虑密封的可靠性,一边是端面密 ...
是静密封,因为最近出现压力不够的现象,所以有点怀疑这个结构的问题了,感谢大佬们的回复
发表于 2025-6-5 07:43:02 | 显示全部楼层
具体使用情况描述下,好理解使用环境。仅一图无法说明情况
发表于 2025-6-5 08:07:45 | 显示全部楼层
轴承外圆这样密封过,不过,看不懂你密封圈背后为什么留矩形空间,容易损坏密封圈。
发表于 2025-6-5 08:23:14 | 显示全部楼层
带压静密封建议使用o型圈
发表于 2025-6-5 08:35:52 | 显示全部楼层
可以说密封效果不大!
因为现实小批量生产的零件结合面的精度,一般达不到密封精度要求(除非大批量生产,有质量标准保证),
因为小批量生产,精度高的话,采购预算也支撑不起。
最后都是采购价格糊弄加工方,加工方质量糊弄采购,最后设计背锅。
 楼主| 发表于 2025-6-5 09:09:45 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-6-5 08:35
可以说密封效果不大!
因为现实小批量生产的零件结合面的精度,一般达不到密封精度要求(除非大批量生产, ...
是的,所以感觉很无奈,现在差不多是标机了,一年有五十台左右
发表于 2025-6-5 11:13:25 | 显示全部楼层
压着中间的那个橡胶件么
 楼主| 发表于 2025-6-5 11:17:55 | 显示全部楼层
大脸机器猫 发表于 2025-6-5 11:13
压着中间的那个橡胶件么
是的
发表于 2025-6-5 11:36:24 | 显示全部楼层
这种密封结构肯定不靠谱,橡胶单品的差异,时间久了橡胶变形的补偿都是问题
GMT+8, 2025-10-20 11:22 , Processed in 0.081834 second(s), 15 queries , Gzip On.
