查看: 1250|回复: 19
有个材料选择方面的疑问
发表于 2025-6-1 10:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前学习的时候记得说是两个接触的零件最好材料选择不一致,因为时间长了容易产生胶合现象,但是工作了发现很多时候接触的两零件都是材料一致的,例如两个相对滑动接触的水平板都是选择的Cr12材料,直线轴承和直线导轨中外壳和滚动体都是SUJ2材质,虽然都是硬质材料不容易变形,但时间长了这样不会产生胶合吗,还是说有别的原因,感谢!
发表于 2025-6-1 12:07:08 | 显示全部楼层
表面处理?非静态接触?润滑介质?
胶合是特长时间的,静态接触才发生的吧。你举的例子都不做润滑干磨么,这些案例与其担心胶合,还不如先担心下疲劳和局部剥蚀。
很多时候确实不做润滑,比如两个零件直接接触,最简单的燕尾槽和里面的运动件,一般都不做润滑的  发表于 2025-6-4 20:22
发表于 2025-6-1 12:11:35 | 显示全部楼层
翻一下机械设计手册中磨擦学章节中的粘着磨损,你就知道是怎么回事了。
看过了,看完之后还是一头雾水,感觉并没有讲清楚  发表于 2025-6-2 21:00
发表于 2025-6-2 08:39:22 | 显示全部楼层
不同材料危害可能更大,在一些环境中容易产生接触腐蚀。
对,分应用场合,有些时候就需要选择不同材质,让便宜的材质更容易坏,好更换,节省成本  发表于 2025-6-2 21:01
发表于 2025-6-2 11:51:05 | 显示全部楼层
楼上说的都对
我认为这个看载荷的,常温常压低负载环境不需要考虑胶合
发表于 2025-6-2 13:43:56 | 显示全部楼层
阀门的密封面要求是必须异种材料,而且有硬度差。实际上我们大部分密封面就用硬质合金。。。。。
发表于 2025-6-2 21:13:55 | 显示全部楼层
先弄清楚什么是胶合
胶合就是粘着磨损呗,两个零件互相粘连,导致分开时有一部分材质相互沾到对方零件上  发表于 2025-6-3 07:55
发表于 2025-6-3 07:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 08:42:25 | 显示全部楼层
这个要看你表面粗糙度及表面压力吧
如果只是常规粗糙度,没有什么表面压力其实也没啥影响?
发表于 2025-6-3 14:28:08 | 显示全部楼层
没遇到上述问题  看完楼主的分享 学习到不少
GMT+8, 2025-10-20 11:08 , Processed in 0.073233 second(s), 15 queries , Gzip On.
