查看: 822|回复: 9
气缸驱动摆动机构中压力角是图示标注的那个角度吗?知道的群友麻烦告知一下
发表于 2025-5-27 13:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸驱动摆动机构
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-27 13:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 14:10:41 | 显示全部楼层
压力角是指不计算摩擦力的情况下,受力方向和运动方向所夹的锐角。这个机构中受力方向没问题就是沿着气缸活塞杆方向,运动方向应该是转轴与铰接点连线的法线方向,也就是运动圆周的切线方向。这个状态压力角很大了
发表于 2025-5-27 14:12:25 | 显示全部楼层
是指速度方向和受力方向所夹的那个四十多度的锐角吧。
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:04:59 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2025-5-27 14:10
! v& R) \& N. j& `: ~+ G9 I压力角是指不计算摩擦力的情况下,受力方向和运动方向所夹的锐角。这个机构中受力方向没问题就是沿着气缸活 ...
3 Q$ l7 Y+ u( j- y0 f请问一下楼主按照你的描述 图示气缸伸出后 此位置的压力角是角2吗?4 M0 b, j1 b6 q
 楼主| 发表于 2025-5-27 15:13:53 | 显示全部楼层
/ q8 d( K4 X) c, m" z: o; g! t. \压力角是指不计算摩擦力的情况下,受力方向和运动方向所夹的锐角。这个机构中受力方向没问题就是沿着气缸活 ...
& T, k& Z5 U# g1 ?
数模才开始绘制 感觉这个压力角有点大了 就发出来问问网友6 R. W' q6 q) r, Z* b3 f/ |* K& N
请问楼主按照你的描述压力角是否为图示的角26 b) e* [3 ]3 B1 t  a0 A
发表于 2025-5-27 15:50:55 | 显示全部楼层
ganyang 发表于 2025-5-27 15:13, P$ }# U. x  l/ k3 a" {$ u+ o
数模才开始绘制 感觉这个压力角有点大了 就发出来问问网友+ Q! I  m, t& ]1 Y) Y+ U4 x: ^
请问楼主按照你的描述压力角是否为图示的角2* ?( s" {0 X9 i, k1 D
* f  `+ P8 K. g3 r4 e5 n; g+ D
是的,马上就要到死点了  F  Y& Q; S# g5 c
 楼主| 发表于 2025-5-27 16:28:25 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2025-5-27 15:500 C* o/ p0 i- x4 o& r
是的,马上就要到死点了
3 G* N$ r5 `+ ~0 ~1 F
谢谢高工的回复 我在优化一下
发表于 2025-5-27 20:03:47 | 显示全部楼层
应该是变化的. J  n' P& K1 {* ^$ P% C
- h* p$ {6 C$ W, |5 l: E
 楼主| 发表于 2025-5-28 09:34:07 | 显示全部楼层
走在大路上 发表于 2025-5-27 20:035 l- B2 \/ U; [
应该是变化的
8 k  A% B; j1 Q0 g# F( t! F
这种铰链式的翻转结构压力角是不断变化的  图示是我随意翻的一个角度
GMT+8, 2025-9-17 18:40 , Processed in 0.062932 second(s), 17 queries , Gzip On.
