查看: 785|回复: 11
请教大师:锯齿形丝杆与螺母配合自锁问题
发表于 2025-5-8 10:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯齿形丝杆与螺母配合,S440*44,在受大作用力下,出现了丝杆不能自锁,自退现象,你们遇到过吗?
发表于 2025-5-8 11:59:13 | 显示全部楼层
440*44是直径和螺距吗?啧啧~~~这尺寸不敢想象
先想办法检一下内外螺纹的加工精度吧。
同问  发表于 2025-5-8 14:38
发表于 2025-5-8 12:26:12 | 显示全部楼层
转向反了?
发表于 2025-5-8 15:42:12 | 显示全部楼层
不能自锁就加其它防松结构。。。
发表于 2025-5-8 16:03:12 | 显示全部楼层
一般,不是齿形角对了,就能自锁么。
发表于 2025-5-8 16:20:01 | 显示全部楼层
觉得是升角大了,2.86°,振动条件打滑的。
 楼主| 发表于 2025-5-13 11:03:49 | 显示全部楼层
先想办法检一下内外螺纹的加工精度吧。
是轴径和螺距。加工精度没问题。因反复动作,加注循环润滑油的。
 楼主| 发表于 2025-5-13 11:04:40 | 显示全部楼层
反复正反转的,压下和提升用。
有反转时不能靠螺纹来锁紧,得另外加防转措施  发表于 2025-5-13 11:15
 楼主| 发表于 2025-5-13 11:05:40 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2025-5-8 15:42
不能自锁就加其它防松结构。。。
正常工作就是正反转用的,反复压下提升。
 楼主| 发表于 2025-5-13 11:10:37 | 显示全部楼层
可能是的,采用蜗轮蜗杆花键带动丝杆压下提升,加了制动抱闸还是没制住。可能冲击力大了。
GMT+8, 2025-10-20 16:14 , Processed in 0.070172 second(s), 15 queries , Gzip On.
