查看: 5820|回复: 12
65mu弹簧钢热处理方法
发表于 2025-4-28 16:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 乐一个zlm 于 2025-4-28 16:41 编辑 ! l: I! `) r* V. H
# E1 c; h3 O! N$ Z8 l       (1) 淬火
  • 温度:820~830℃(略高于Ac3线,确保完全奥氏体化)。
  • 保温时间:根据零件厚度,通常按1.2~1.5分钟/mm计算(盐浴炉可缩短时间)。
  • 冷却介质:油冷(推荐使用20~60℃的矿物油,减少变形开裂风险)
    (2) 回火
    . [( z1 c. S# G( C! V. `! J
    • 温度:400~450℃(中温回火,获得回火托氏体组织,平衡弹性和韧性)。
    • 保温时间:1~2小时(回火充分性可通过硬度检测验证)。
    • 冷却:空冷(若需避免回火脆性,可在回火后水冷,但需及时低温去应力)。
      $ R0 s3 y7 E. {! s# T; g% \
  • / O9 g+ J/ z* S3 V) v  B4 b
    4 |$ X- l# D$ `0 o1 L我看有资料说是中温回火后温度范围处于回火脆性区对四百度以上的回火,工件应在回火后进行急冷
  • (油冷或水油)所以到底是那个比较好
    6 y% g1 ]# ~6 ?  N1 C1 a
2 a: ^- G) c% _# ~& c( P1 X1 u4 L1 w5 _7 \$ M
7 Y1 `5 E6 v: T1 ^; M. k补充内容 (2025-4-29 10:33):
$ Q: A5 n& w* k5 C( `; Z' H写错了65mn
发表于 2025-4-28 18:28:20 | 显示全部楼层
油冷
发表于 2025-4-29 07:29:57 | 显示全部楼层
65mu 啥材质?
65Mn  发表于 2025-4-29 08:58
发表于 2025-4-29 09:36:04 | 显示全部楼层
这个硬度一般要求多少?
发表于 2025-4-29 10:25:51 | 显示全部楼层
65Mn我这边一般淬火HRC40-45°
 楼主| 发表于 2025-4-29 10:31:52 | 显示全部楼层
FANZAI 发表于 2025-4-29 07:29, P' ]7 Y, `& j8 S4 [6 e
65mu  啥材质?
! n  h/ j9 ~) d. s% |- ?7 d写错了65mn
8 S& F7 S8 ^" S
 楼主| 发表于 2025-4-29 10:32:06 | 显示全部楼层
让心放任去流浪 发表于 2025-4-29 10:258 d( D: ^% W4 ]
2 p5 {+ d, X/ B- W( d8 X- j; k% }
不回火吗
2 D9 f" e+ {. W4 q" {+ [; T% v* m
 楼主| 发表于 2025-4-29 10:32:46 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2025-4-28 18:28: N' P% f% _/ D- T# ~9 A' _4 e7 y
油冷
3 K$ J, q  ^3 {" Z7 b  G
好的谢谢试一试
1 b, g6 ^( c; v/ J2 N9 e' J" m+ u$ k6 m& j  u6 N! _
发表于 2025-4-29 11:25:12 | 显示全部楼层
淬火温度呢? 你这只说了加热温度
发表于 2025-6-4 11:31:31 | 显示全部楼层
+ i- A7 ]* ?6 l' x
GMT+8, 2025-8-1 03:46 , Processed in 0.062175 second(s), 15 queries , Gzip On.
