楼主: 太东
被喷砂过的加工孔
发表于 2025-4-28 13:24:37 | 显示全部楼层
下回注明下,上述尺寸全部是在表面处理后的
发表于 2025-4-28 13:50:41 | 显示全部楼层
没事,,,,,外圆孔本来要求就不高,,,
 楼主| 发表于 2025-4-28 13:52:05 | 显示全部楼层
不进则退wp 发表于 2025-4-28 13:127 F$ _+ @5 t' y4 ~: ]
看看尺寸超差没有,如果还有单边0.01这样,让供应商弹性碳化硅喷砂一下,类似于抛光。再说是供应商责任,让 ...
7 r/ M7 d8 Y8 U7 ?- Z* `8 Q
机械臂用的,连续运转24小时,应该不大行
% r! d( Q1 W9 \" Y
 楼主| 发表于 2025-4-28 13:53:27 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-4-28 13:50
! }4 E0 A) D) o+ d没事,,,,,外圆孔本来要求就不高,,,
% {* j1 h' y8 ]2 a
连续运转公差大会磨外圆,轴承使用寿命变短,这个是机械臂用的,相当于机械臂寿命变短呀  m6 }+ |% p1 t/ i
 楼主| 发表于 2025-4-28 13:54:02 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2025-4-28 13:247 {6 p# n6 X2 c# x3 u* i
+ w6 K2 W1 _# d2 h
我觉得这是供应商自己的工序问题
0 S0 i: @' V2 o% f1 |$ V
发表于 2025-4-28 15:14:09 | 显示全部楼层
装的轴承要求很高吗?
3 v$ @7 s, e# A* I; d4 `我们做的打印机配件都是机加工好再喷砂氧化。
发表于 2025-4-28 16:11:04 | 显示全部楼层
百度搜了一下:使用30-60号的石英砂进行喷砂处理,可以达到Sa2.5的粗糙度要求,对应的粗糙度值为6.3μm2。此外,80目喷砂的粗糙度大约在Ra0.8-1.6微米之间。- k% O6 E% }( \5 T2 l
原来喷砂也能达到
 楼主| 发表于 2025-4-29 08:11:58 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2025-4-28 15:14* N! h1 W) ?! U3 P$ h
装的轴承要求很高吗?
: X' B+ j( v/ E; ]8 e0 m& A我们做的打印机配件都是机加工好再喷砂氧化。
; r* z, f- u3 @3 V* g" w; M' N有公差配合的地方应该不行吧
" ~$ D- d- z# J# D: e$ r
去检测一下,不知道这件产品喷砂后到了什么程度,大家只能根据以往的经验给建议。  发表于 2025-4-29 08:29
发表于 2025-5-9 14:41:18 | 显示全部楼层
一般的加工精度要求都没事的
GMT+8, 2025-9-19 05:23 , Processed in 0.055583 second(s), 15 queries , Gzip On.
