楼主: zsq331
关于图纸设计和机械加工经济性问题
发表于 2025-4-25 15:35:52 | 显示全部楼层
你可以写未注尺寸公差按照IT10做反正机加工能达到,再高一点手钻都能达到,也不需要标这个没有任何意义的公差了。8的螺丝外直径7.7左右,开9的孔,这标不标公差都不重要了,你标了,我是一个不专业的报价工程师,那么好我直接按公差要求报价加1,因为我不专业所以我看到公差默认加钱。至于未注公差机加工能达到统一报。
发表于 2025-4-25 16:37:48 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2025-4-25 11:482 g$ c# y8 R. a+ U- ?: r
这个最近我刚好在教公差与配合,随便给大家上上课这个最好使用公差原则,估计很多人从来都不会 ...
% x+ G3 M* U; {最大实体要求用的少基本都是用公差控制装配的,主要还是检验手段,能检验我就这么标,不然标不标都一样,标了又检验不了毛用没有,大厂有能检验的,但是人家供应商稳定,或者自己就是供应商,有啥事直接下去说走个变更就完事了,也没必要纠结这个最大实体要求和最小实体要求,也就是国外的外协零件会走这个检验打个三坐标,前提还得是利润足够,有利润啥都好说,国内的没利润啥都不是
发表于 2025-4-25 17:49:53 | 显示全部楼层
标位置度比较麻烦,直接标分度圆直径正负0.2或正负0.1。。。
发表于 2025-4-25 19:00:24 | 显示全部楼层
这种情况从来没标过,也从来没出过问题,公差这东西和成本挂钩
没标注的也是用未注公差来控制的,也是有公差要求,只不过一般情况下螺纹间隙用不着再标注公差了,精密设备是需要标注,想钻模  发表于 2025-4-25 22:27
发表于 2025-4-26 11:43:26 | 显示全部楼层
如果用GB5780的螺栓,螺杆直径最大8.58,螺纹孔和光孔位置度公差和不能超过0.8
发表于 2025-6-7 23:31:52 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2025-4-25 09:47
' m' J) Z, b; S, i能上床子的都是数控,0.1都是随便搞的,一般都是0.05以内。3 i# Q  ^6 }. E* a- d$ E' k
除非手工划线打冲的,误差大,但位置度0.4都难 ...
" A7 O' L" j- Q' `$ U, h* S定位钻的位置度可以到d0.05,底孔就不一定了,攻丝后螺纹的位置度就更不一定了/ ]! {/ X- P+ e. k+ Q& h
, y8 H; C- W- z
# l( V* n  Z! C! |2 k) y* b. N补充内容 (2025-6-10 00:09):) ]8 {0 y! L# m+ \  |* I/ Y0 Y
说的是螺纹孔的位置度啊,没说用来定位
谁用螺纹孔定位?现在螺丝缝都可以塞根牙签  发表于 2025-6-8 09:38
发表于 2025-6-10 00:08:29 | 显示全部楼层
* ?2 |/ }5 |8 F
warmth102 发表于 2025-6-7 23:31
% M2 [0 @* F9 _. k6 ?定位钻的位置度可以到d0.05,底孔就不一定了,攻丝后螺纹的位置度就更不一
GMT+8, 2025-9-15 23:24 , Processed in 0.061742 second(s), 14 queries , Gzip On.
