查看: 2634|回复: 38
关于图纸设计和机械加工经济性问题
发表于 2025-4-25 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zsq331 于 2025-4-25 09:48 编辑 , j4 l5 x  Q. @: j/ ?, i2 P% q2 f
# ]* k$ N5 n; H! n螺纹孔和螺栓过孔位置度给到0.4和0.2,实际工时计算是一样的吗?有区别吗。
8 v/ t  R0 T. K8 [# [例:M8的螺纹孔,螺栓过孔直径为9(+0.3/0),两着加工的位置度都是0.4和0.2相比,加工会有价格差异吗?
. `3 f9 n: x. q$ o5 `. e设计考虑安装安装和加工经济性给的是0.4,但审批图纸的人担心供应商做不好,一定要改为0.2,请问改为0.2会增加加工成本吗?8 ?( A5 B: b* `
批图的人说是为了让供应商不要用摇臂钻钻孔。说是不会增加加工成本。主要让供应商不要随便做。。。这个解释能接受吗?
) Q" W" I! W. `: L4 g4 o懂行的大佬帮忙回复下,谢谢!5 ~" V! R  S3 r3 L) a
三坐标在检测螺纹孔的位置度时,误差比较大的,基本很少在0.2以内的,它在踩点的时候,检测结果最终出来基本上0.2朝上的。* J. E$ \) W6 ~( u; N# w
4 r9 P' Q6 ]8 u; N) q3 {; X, K* ?
/ \9 B( }1 B+ T; {
补充内容 (2025-4-25 13:35):
2 L& Q& A7 T- B" l3 k5 y* S标注0.2,实际加工到了0.3,0.4,0.5,零件不符合图纸要求,零件还能用吗?考虑下。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2025-4-25 08:47:21 | 显示全部楼层
精度高了肯定更费工时,再说螺栓和孔单边都已经有0.5的间隙了,还在乎位置尺寸公差0.2的差距吗,如果安装精度要求这么高那就用定位销吧
确实不太理解,M8螺丝9的过孔都要标位置度,那这张图纸上估计每个地方都有公差了,太严谨了。  发表于 2025-4-25 09:11
发表于 2025-4-25 08:52:46 | 显示全部楼层
审图的人,担心供应做不好,所以叫你改,那你就改呗。成本不需要你承担
 楼主| 发表于 2025-4-25 08:54:59 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2025-4-25 08:47
2 [- O% f4 X  I: C3 ^$ @精度高了肯定更费工时,再说螺栓和孔单边都已经有0.5的间隙了,还在乎位置尺寸公差0.2的差距吗,如果安装精 ...
; U7 V" k, v) @. H/ ]
如果你用数控机床,常规精度0.1肯定没问题,那图纸上0.2和0.4对你来说有区别吗?这是审图人的答复。
 楼主| 发表于 2025-4-25 08:56:58 | 显示全部楼层
1 I1 n" y0 m, s8 e' r6 i' H
注册机008 发表于 2025-4-25 08:523 t. _7 d# D$ ]- k+ A+ E' E
/ o3 k1 k6 F1 }' _3 X  u* O( S
是的,为了让图纸尽快下发,就改了,我喜欢0.4,哪怕都做到极限,零件也不会装不上。
0.4从设计角度看,很合理  发表于 2025-4-25 09:42
发表于 2025-4-25 09:04:57 | 显示全部楼层
基本上不影响报价; U$ y, v  S4 C
3 f+ y1 ~: t) j) [6 E. G% {你们审图说的有一定道理的
$ J6 v' j, B, J0 L" i- A; S
# A, X+ J+ B% l; U) {# K& d7 G3 {1 I( s' G9 M/ X! d0 s
0 E' Q) K/ q3 S7 }7 E
发表于 2025-4-25 09:05:24 | 显示全部楼层
没影响,加工都是加工中心,差的是0.0X,精度高于0.05是粗加工,低于
: ?+ q; A" N9 I  u
发表于 2025-4-25 09:07:56 | 显示全部楼层
不用标公差,& o0 v6 v9 y8 ^& U4 c
有要求,比如轴承孔,直接标轴承 孔,加工厂会配做,装配基准一定要标,不标,能标注线为准,就是说你标准从哪头开始,哪头就是基准
& P# i4 |( e9 n9 N+ [4 J不要当加工比你蠢,9 P; B, Q/ |2 B* K# K4 [
有加工厂是真的蠢!  发表于 2025-4-25 12:38
发表于 2025-4-25 09:22:07 | 显示全部楼层
现在估计很难找到用摇臂钻给你打孔的了吧
打孔一般都是激光点好的吧,人工去划线打孔,这价钱估计不会低  发表于 2025-4-25 09:58
小批量,少数孔的,要求一般的。摇臂钻搞起来效率很快的,加工中心做起来快,但准备工作要花很长时间  发表于 2025-4-25 09:40
一大把,摇臂钻有它的优势  发表于 2025-4-25 09:38
 楼主| 发表于 2025-4-25 09:45:41 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-4-25 09:07
8 f7 g5 Y  f% J* N" b( U, D3 a不用标公差,
! _- a8 J3 X5 f1 |, V0 R有要求,比如轴承孔,直接标轴承 孔,加工厂会配做,装配基准一定要标,不标,能标注线为准 ...
, ?# O6 ?9 {* H6 P位置度是形位公差,影响装配。不是尺寸公差。装配的零件都是分开的,给不同的供应商做。螺栓过孔的公差一般也是给的,一般比螺纹孔大径大1mm。设计一般不会去限定加工方式,如果你用摇臂钻能达到0.4的位置度要求,哪怕你用嘴啃出来,也可以。如果确实不增加成本,那就无所谓了,只要加工的人拿到图纸不要卖人就行,不要说哪个傻X设计的,螺纹孔位置度也给到0.4,你去三坐标打下试试,看有到0.4的么?
. S& @9 r: ^1 P  q/ F( V0 t1 n
你要求太高了,现在还敢要求摇臂钻打孔,哪得多贵  发表于 2025-4-25 09:47
GMT+8, 2025-9-15 23:24 , Processed in 0.057909 second(s), 16 queries , Gzip On.
