查看: 920|回复: 13
关于曲柄摇杆的轴端自由度限制问题。
发表于 2025-4-11 17:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体问题如图、在设计过程中,这个导向槽有高低落差,5毫米左右,用方块的话,担心在落差处堵死不动。用圆棒在运动过程中圆棒会旋转。了解的大侠给指点迷津。感谢。
发表于 2025-4-11 18:11:25 | 显示全部楼层
导向轨道里面再塞一个轴承看看?
这个轴部分的负载是偏心的,一个轴承,自由度还是没办法限制完全。  发表于 2025-4-15 08:21
发表于 2025-4-12 07:58:15 | 显示全部楼层
方法1:U槽开长点,前面再装一根轴,机构装在两根轴共用板上面 。
方法2:侧板上面装X/Y两轴导轨。
需要说一下,轴不能直接装在导向槽里面滑动,磨损会非常大
感谢。了解了。  发表于 2025-4-15 08:22
发表于 2025-4-12 13:19:13 | 显示全部楼层
用方块的.加个小圆角。
加点润滑脂。  发表于 2025-4-15 13:02
是有这样的想法,担心搞的不好容易卡顿,不够丝滑、  发表于 2025-4-15 08:23
发表于 2025-4-12 14:02:02 | 显示全部楼层
U槽加大,轴上安装个轴承
感谢,了解了。  发表于 2025-4-15 08:23
发表于 2025-4-12 14:05:32 | 显示全部楼层
这种带槽的建议使用螺栓型滚轮轴承
发表于 2025-4-12 18:51:58 | 显示全部楼层
有标准件啊,你可以用一段,轨迹要全程R角接顺
好的,我来找找看。感谢。  发表于 2025-4-15 08:44
GMT+8, 2025-10-20 21:36 , Processed in 0.065835 second(s), 19 queries , Gzip On.
