查看: 1212|回复: 7
请教矩形翻板阀如何密封
发表于 2025-3-26 18:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 妍羽羽 于 2025-3-26 18:27 编辑   n6 |! z9 X5 ~* h5 J
* v- o3 K8 H% H0 L/ G$ M$ M想在250*200*6的矩管上做个翻板阀,用法是在矩管一端连风机,风机全压3800pa,矩管另一端装阀门,关闭阀门后,阀体密封在矩管上的其他的出风口出风。现在想的是:因为用的是矩管,不容易在管壁内侧加什么,打算在翻版阀转轴处加O型圈,转轴是顶丝固定的在翻板外围粘是层密封条。估计倒角处会漏风,也不确定能不能承受压力。4 _. A& i  h* Z' g6 a
# M5 c9 B  T3 l- t6 o/ U+ ?6 x
哪位大佬有跟好的方式吗?求懂阀门的大佬帮忙指点
. u! s7 Z& }$ O, T0 F" Q2 H. e0 [7 r" J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-3-26 18:40:28 | 显示全部楼层
轴不在中间在一边行么
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:44:35 | 显示全部楼层
zhuoweixue 发表于 2025-3-26 18:40
# j$ |- F3 o8 k$ z: y- k5 {轴不在中间在一边行么
/ P) h# X. e# U3 t! ~* [也可以吧,看有的是偏心的,重点是不知道怎么密封,如果没有突起的挡圈,是偏心也没区别吧
" b3 I3 q2 q8 D/ c
发表于 2025-3-27 08:02:50 | 显示全部楼层
看你想密封到什么程度,完全密封也是可能的,,,,,
发表于 2025-3-27 08:38:18 | 显示全部楼层
pvd设备上一般都是轴在一边,环形o圈密封,因为有抽真空,所以效果比较好。
 楼主| 发表于 2025-3-27 08:55:15 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-3-27 08:02
; `- h9 `+ D; Q; M看你想密封到什么程度,完全密封也是可能的,,,,,
! M. Q( g. S8 O$ @7 {2 C/ V( o
肯定会漏风,自己都觉得这个结构不好,想请教大佬们如何改进下1 O8 ^3 W9 ]: ^3 o# |
参考三偏心蝶阀,,,,,  发表于 2025-3-27 09:25
发表于 2025-3-27 12:58:07 | 显示全部楼层
https://www.fjhttf.com/product/info/67.html  J8 R5 V1 d5 @
这个链接里有现成的风管止回阀
GMT+8, 2025-9-16 04:31 , Processed in 0.076486 second(s), 16 queries , Gzip On.
